1.Cx-ProgrammerV5.0与PLC通信不稳定:
电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与PLC的连接电缆的RS232母头←→电脑与PLC的连接电缆线的中间部分←→电脑与PLC的连接电缆的RS232公头]]←→PLC的RS232母头。
上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与PLC的连接电缆。电脑与PLC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接PLC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和PLC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和PLC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和PLC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。
有时间电脑和PLC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”故障(实际上“码”应当为“吗”),一旦出现该故障信息,就一定会出现以下故障信息:
当通信不上时,笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装Cx-ProgrammerV5.0编程软件等方法,又可以正常通信了,但一旦断线后又可能通信不上了。有几次还发现,有些程序可以和PLC通信上,而有些程序却不行!因此,笔者就将可以通信的PLC程序先备份,然后全部删除程序中的指令,最后将目标程序的指令全部复制过来(复制时注释可以自动复制过来),这样居然电脑就可以正常和PLC进行通信了!但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了!
FANUC A03B0807C104
Fanuc IC693CHS391L
FANUC A03B-0819-C154
FANUC GE IC693CHS391K
Fanuc A03B-0819-C114
FANUC A03B-0819-C017
FANUC A03B-0819-C104
GE FANUC IC200ALG260A
GE FANUC IC693PWR330B
GE Fanuc IC693MDL930E
Fanuc A03B-0819-C011
GE FANUC IC693MDL241D
GE FANUC IC693MDL740C
FANUC A03B-0807-C011
Fanuc IC693MDL645E
FANUC IC670PBI001-CG
FANUC IC670PBI001-BE
GE Fanuc IC200CHS025E
GE Fanuc IC693MDL645B
GE FANUC IC677CBLY006A
FANUC IC670CHS002F
GE Fanuc IC693MDL740F
通过中国触摸屏网金牌会员认证
