3.易学易用,深受工程技术人员欢迎
PLC是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人从事工业控制打开了方便之门。
4.系统的设计,工作量小,维护方便,容易改造
PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。这特别适合多品种、小批量的生产场合。
四、PLC应用中需要注意的问题
PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,从而产生误输入并引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作,从而不能保证PLC的正常运行,要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求设计、安装和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。因此在使用中应注意以下问题:
1.工作环境
(1)温度
PLC要求环境温度在0~55oC,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度
为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。Wachendorff Elektronik Operator Panel,OP S5-E-24-G0,OPS5?E24G0
Systeme Lauer VPC take off line,VPC 212T.6.7.LAU
Siemens Simatic Flat Panel 10,4",6AV7461-7?TA00-0AA1,6AV7 461-7TA00-0AA1
Siemens Simatic Textdisplay TD20/240-8,6AV3?020-1EL00,6AV3 020-1EL00
Siemens Simatic TP27 Mono,6AV3627-1N?K00-2AX0,6AV3 627-1NK00-2AX0
Siemens Simatic OP20/240-8,6AV3?520-1EL00,6AV3 520-1EL00
Siemens Simatic PC FI45, 6AV7660-5DB00-2?AT1
Siemens Simatic OP15-C2,6AV3515?-1MA22-1AA0,E:0?4
Siemens Simatic C7-633,6ES7 633-2BF02-0AE3,?6ES7633-2BF02-0?AE3
Siemens Simatic OP15-C2,6AV3515?-1MA32,6AV3 515-1MA32,E:06
Siemens Simatic C7-626,6ES7 626-1AG01-0AE3,?6ES7626-1AG01-0?AE3
Siemens Simatic TP27 Color,6AV3627-1?QK00-0AX0,6AV3 627-1QK00-0AX0
Siemens Sinumerik 802D PCU210.2, 6FC5610-0BA10-0?AA1,V:B
Kl?ckner Moeller Panel MMI-KT,SKTAG41-?5399-02
UniOP Bedienpanel,ePA?D04-0046,ePAD04?0046
Siemens Simatic OP15-A1VF,6AV35?15-1EK30,6AV3 515-1EK30
Siemens Simatic C7-621,6ES7 621-1AD02-0AE3
Siemens Simatic OP20/240-8,6AV3?520-1EL10,6AV3 520-1EL10
Siemens Simatic OP20/220-5,6AV3?520-1DK00,6AV3 520-1DK00
Siemens Simatic S5 OP-Interface MR20,6AV3572-1A?E00
Siemens Simatic PP17-I,6AV3688-?3CD13-0AX0,6AV3 688-3CD13-0AX0
Siemens Operator Panel CPI-Modul, 6AV3672-1CA11
Siemens Simatic OP5,6AV3505-1FB?01,6AV3 505-1FB01
Siemens Simatic OP15-C2,6AV3515?-1MA22, 6AV3 515-1MA22
Siemens Simatic PC FI45 V2 MC Touch, 6AV7660-5DA00-1?AT0
Siemens Simatic S5 Einbaurahmen OP393,6ES5 982-3UA11,6ES59?82-3UA11
Schleicher Bedienger?t COP H,28314334 157
Siemens Simatic BOX PC 400,6ES7 647-7MA20-0QA0
Siemens Simatic PP17-I,6AV3688-?3CD13-0AX0,A07
Siemens Simatic S5 Einbaurahmen OP393,6ES5982-3?UA11,6ES5 982-3UA11
Siemens Simatic OP47/Win CC,6AV3647-1ML0?2-3CC0 , 6AV3 647-1ML02-3CC0
Siemens Sinamics AOP30,6SL3055-0?AA00-4CA3,A2
Siemens HMI Compactflash 512MB,6AV6 574-2AC00-2AA1
Siemens Simatic S5 OP20 Speicher, 6AV3971-1NA01-0?CA0
Siemens Simatic S5 OP20 Speicher, 6AV3971-1NA02-0?CA0
Siemens Simdas PG 615E,8SX503-0CA?00, 8SX8 503-0CA00
Siemens Simatic OP15,6AV3515-1M?A01,6AV3 515-1MA01,E:04
