(4)正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
Siemens Simatic S5 DCF-Empf?nger,T?148-HS5T-1004/2?-A1,E:01 Siemens Simatic S5 Sinec CP,6GK1147-3MA0?0,6GK1 147-3MA00,E:12 Siemens Simatic S5 WF726C,6FM1726-?3CA00,6FM1 726-3CA00,Stand?:A08 Siemens Simatic S5 WF726C,6FM1726-?3CA10,6FM1 726-3CA10,Stand?:A1/A2 Siemens Simatic S5 WF723C,6FM1723-?3CA11,6FM1 723-3CA11,Stand?:A3 Siemens Simatic S5 DCF-S5-Decoder,?T148-HS5T-1004/?1-A5,E:05 Siemens Simatic CP5411,6GK1541-?1AA00,C79458-L7?000-B71 Siemens Simatic S5 095U,6ES5 095-8FB01,6ES50?95-8FB01,E:04 Siemens Simatic S5 090U,6ES5 090-8MA01,6ES50?90-8MA01 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5441-8MA?11,6ES5 441-8MA11 Siemens Simatic S5 WF725B,6FM1725-?3BA00,6FM1 725-3BA00 Siemens Sinec Simatic S5 CP1430 TXP,6GK1143-0TB?01,6GK1 143-0TB01,E:06 Siemens Simatic S5 FEPROM,6ES5 375-8LA12,6ES53?75-8LA12 Siemens Simatic S5 Digital IN/OUT,6ES5 482-8MA13,6ES54?82-8MA13 Siemens Simatic S5 FEPROM,6ES5 375-8LA12,6ES53?75-8LA12 Siemens Simatic S5 Relay OUT,6ES5451-8MR?12,6ES5 451-8MR12 Siemens Simatic S5 Frontstecker,6E?S5 490-7LB11,6ES54?90-7LB11 Siemens Simatic S5 095U,6ES5 095-8MB04,6ES50?95-8MB04 Siemens Simatic S5 FBG Ausgabe,6ES5 456-7LA11,6ES54?56-7LA11 Siemens Simatic S5 Digital IN/OUT,6ES5 482-7LA11,6ES54?82-7LA11 Siemens Simatic S5 Digital IN/OUT,6ES5 482-7LA11,6ES54?82-7LA11 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 451-7LA12,6ES54?51-7LA12,E:06 Siemens Simatic S5 Digital Input,6ES5 430-7LA12,6ES54?30-7LA12 Siemens Simatic S5 Digital Input,6ES5 430-7LA12,6ES54?30-7LA12 Siemens Simatic S5 CPU 095U,6ES5 095-8MA04,6ES50?95-8MA04 Siemens Simatic S5 PS930,6ES5 930-8MD11,6ES59?30-8MD11 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 451-8MA11,6ES54?51-8MA11 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5 431-8MA11,6ES54?31-8MA11 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5 431-8MA11,6ES54?31-8MA11 Siemens Simatic S5 Subrack CR2,6ES5 700-2LA12,6ES57?00-2LA12 Siemens Simatic Power Supply,6EW1380-?4AA,6EW1 380-4AA Siemens Simatic Power Supply,6EW1380-?4AA,6EW1 380-4AA Siemens Simatic Power Supply,6EW1380-?4AA,6EW1 380-4AA Siemens Simatic Power Supply,6EW1380-?4AB01,6EW1 380-4AB01 Siemens Simatic S5 CPU 103,6ES5 103-8MA02,6ES51?03-8MA02 Siemens Simatic S5 CPU 924/925/926/927?-3SA11 Siemens Simatic S5 IP260A,6ES5260-?4UA11,6ES5 260-4UA11 Siemens Simatic S5 Speicher 32KB,6ES5 373-0AA41,6ES53?73-0AA41 Siemens Simatic S5/Helmholz EPROM,700-375-0?LA15 Siemens Simatic S5 Analog IN,6ES5 464-8MF21,6ES54?64-8MF21 Siemens Simatic S5 Analog IN,6ES5 464-8MC11,6ES54?64-8MC11 Siemens Simatic S5 CP526,6ES5526-3?LG11,6ES5 526-3LG11 Siemens Simatic S5 CP526,6ES5526-3?LF11,6ES5 526-3LF11 Siemens Siwarex P 100-U-Busausgan?g,7MH4205-1AC01?,7MH4 205-1AC01 Siemens Simatic S5 ET100U,6ES5 318-8MA12,6ES53?18-8MA12 Siemens Simatic S5 Analog IN,6ES5 460-7LA12,6ES54?60-7LA12,E:03 Siemens Simatic Sinec S5,6GK1543-1AA0?1,6GK1 543-1AA01 Siemens Simatic S5 CP 521 SI,6ES5 521-8MA22,6ES55?22-8MA22 Siemens Differentialsch?utz für Transf./Maschin?en,7UT5121-5DA0?0-0B/JH Siemens Simatic S5 RAM,6ES5375-0LD?11,6ES5 375-0LD11,E:05 Siemens Simatic S5 CPU921,6ES5921-?3WB15,6ES5 921-3WB15
