3.主要抗干扰措施
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰
对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路。如图1所示
(2)安装与布线
● 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。
● PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。
● PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
● 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
iemens Simatic S5 CPU 948,6ES5 948-3UA13,6ES59?48-3UA13,E:02
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 440-8MA21,6ES54?40-8MA21
Siemens Simatic S5 EPROM,6ES5 375-0LA15,6ES53?75-0LA15
Siemens Simatic S5 PS951,6ES5 951-7ND51,6ES59?51-7ND51,E:01/0?2
Siemens Simatic S5 Adaptionskapsel?,6ES5 491-0LB11,6ES54?91-0LB11
Siemens Simatic S5 095,6ES5 095-8MA03,6ES50?95-8MA03
Siemens Simatic S5 PS955,6ES5 955-3LC14,6ES59?55-3LC14
Siemens Simatic S5 CPU 945,6ES5945-7UA?23,6ES5 945-7UA23
Siemens Simatic S5 CPU 100,6ES5100-8MA?01,6ES5 100-8MA01,E:05
Siemens Simatic S5 Profilschiene 483mm,6ES5 710-8MA11,6ES57?10-8MA11
Siemens Simatic S5 095U,6ES5 095-8MD02,6ES50?95-8MD02
Siemens Simatic S5 CPU 928B,6ES5 928-3UB12,6ES59?28-3UB12,E:02-0?4
Siemens Simatic S5 WF726A,6FM1726-?3CA00,6FM1 726-3CA00
Siemens Simatic S5 Lüfterzeile,6ES?5 981-0HA21,6ES59?81-0HA21,E:03
Siemens Simatic S5 CPU 115U,6ES5 943-7UB21,6ES59?43-7UB21,E:06
VIPA Kommunikationsp?rozessor SSM,SSM-BG43,SS?MBG43
Siemens Simatic S5 INAT S5-TCP/IP,200-3?000-01,E-Stand:?03
Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5430-4UA1?1,6ES5 430-4UA11,E:02
Siemens Simatic S5 Closed Loop Controller,6ES5 262-8MB12,6ES52?62-8MB12
Siemens Simatic S5 CPU 100,6ES5 100-8MA11,6ES51?00-8MA11
Siemens Simatic S5 Interface Module,6ES5 541-8AA11,6ES55?41-8AA11,E:02
VIPA Netzwerkkarte,S?SN-BG89D,SSNBG8?9D
VIPA Interface module,SSM-BG41?,SSMBG41
Siemens Simatic S5 INAT S5-TCP/IP,200-3?000-01,E-Stand:?04
Siemens Simatic S5 Digitronic CP,FC500/A00,Ve?rsion:B/C
Siemens Simatic S5 Lüfterzeile,6ES?5 981-0HB11,6ES59?81-0HB11
Siemens Simatic S5 WF721E,6FM1721-?3AA20,6FM 1721-3AA20,A:05?/06
Siemens Simatic S5 WF470,6FM1470-4?AA21,6FM1 470-4AA21
Siemens Simatic S5 CPU 100,6ES5 100-8MA02,6ES51?00-8MA02,E:03
Siemens Simatic S5 PS955,6ES5 955-3LC42,6ES59?55-3LC42
通过中国触摸屏网金牌会员认证
