(1)干扰源及一般分类
影响PLC控制系统的干扰源,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,其原因是电流改变产生磁场,对设备产生电磁辐射;磁场改变产生电流,电磁高速产生电磁波。通常电磁干扰按干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压叠加所形成。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流,亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种干扰叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
(2)PLC系统中干扰的主要来源及途径
强电干扰
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压。尤其是电网内部的变化,刀开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。
柜内干扰
控制柜内的高压电器,大的电感性负载,混乱的布线都容易对PLC造成一定程度的干扰。
来自信号线引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。
Siemens Simatic S5 CP544,6ES5 544-3UA11,6ES55?44-3UA11,E:03 Siemens Simatic S5 Sinec CP,6GK1147-3MA0?0,6GK1 147-3MA00,E:05 Siemens Simatic S5 CP544,6ES5 544-3UA11,6ES55?44-3UA11,E:03 Phoenix Contact FLKM 50/4-FLK14/PA-S?135,Nr.2288590 Siemens Teleperm M, 6DS1717-8AA, 6DS1 717-8AA Siemens Simatic S5 IP242A, 6ES5242-1AA13,6?ES5 242-1AA13 Siemens Simatic S5 CP544,6ES5 544-3UA11,6ES55?44-3UA11,E:03-0?5 Siemens Simatic S5 Subrack CR1, 6ES5 700-1LA11 Siemens Simatic S5,6ES5 465-3AA12,6ES64?65-3AA12 Siemens Simatic S5 IM312 module, 6ES5 312-3AB31, E:03 Siemens Simatic S5 Digital IN, 6ES5 430-7LA11, E:02 Siemens Teleperm M, 6DS1731-8EA Phoenix Contact FLKM 50/4-FLK14/PA-S?135,Nr.2288590 Siemens Sinaut Modem MD 100,6NH9810-2A,?E:02/03 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 440-8MA11,6ES54?40-8MA11 Siemens Simatic S5 Digital IN, 6ES5 421-8MA12 Siemens Simatic S5 Memory Module, 6ES5340-3KB41 Siemens Simatic S5 Memory Module,6ES5340-?3KB11,6ES5 340-3KB11 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 451-7LA12,6ES54?51-7LA12 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5444-3AA?11,6ES5 444-3AA11 Siemens Simatic S5 Frontstecker, 6EP5236-2BF00 Siemens Simatic S5 Anschaltung, 6ES5 512-5BC12, E:08-10 Siemens Simatic S5 EEPROM, 6ES5 375-8LC11,E:02 Siemens Simatic S5 Analog OUT,6ES5475-3AA?11,6ES5 475-3AA11,E:06 Siemens Simatic S5 Digital IN, 6ES5 430-8MB11 Siemens Simatic S5 IM312 module,6ES5312-?3AB11,6ES5 312-3AB11,E:04 Siemens Simatic S5 095U, 6ES5 095-8MB01,6ES50?95-8MB01 Siemens Simatic S5 IM310,6ES5310-3?AB11,6ES5 310-3AB11 Siemens Simatic S5 Anschaltung, 6ES5 255-3AC11, E:03 Siemens Simatic S5 Bus Terminal,6ES5 777-0BB00,6ES57?77-0BB00,E:03 Siemens Simatic S5 Speicher 32KB,6ES5 376-1AA21,6ES53?76-1AA21 Siemens Simatic S5 Speicher/EPROM, 6ES5376-1AA11,E?:01 Siemens Simatic S5 CP525,6ES5525-3?UA11,6ES5 525-3UA11 Siemens Simatic S5 Frontstecker 135/155U für Crimp. Siemens Simatic S5 Analog IN,6ES5465-4UA1?2 Siemens Simatic S5 CP581,6ES5581-0?LA11,6ES5 581-0LA11 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5 420-4UA14 Siemens Simatic S5 Digital OUT, 6ES5 453-8MA11 Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 451-4UA12,6ES54?51-4UA12,E:03/0?4 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5 420-8MA11,6ES54?20-8MA11 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5420-4UA1?2,6ES5 420-4UA12 Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5420-4UA1?3,6ES5 420-4UA13 Siemens Simatic S5 WF470,6FM1470-4?AA25,6FM1 470-4AA25 Siemens Simatic S5 PS951 3A,6ES5 951-7NB21 Siemens Simatic Uhrenbaugruppe,?6FL9010-1AA11,E?:03 Siemens Simatic S5 Sinec CP2430,6GK1243-?0SA00,6GK1 243-0SA00 Siemens Simatic S5 PS955, 6ES5 955-3NA12, E:10 Siemens Simatic Uhrenbaugruppe,?6FL9010-1AA11,E?:03 Siemens Simatic S5 PS 3A,6ES5 951-7NB12 Siemens Simatic FM458 Prozessormodul,?6DD1607-0AA0,6D?D1 607-0AA0 Siemens Simadyn D Prozessormodul,?6DD1602-0AE0,6D?D1 602-0AE0 Siemens Simodrive Option-HSA,6SN1?114-0AA02-0AA0,?6SN1 114-0AA02-0AA0 Siemens Simotion Control Unit,6AU1435-2A?A00-0AA0,6AU1 435-2AA00-0AA0 Siemens Sinamics Single Motor Module,6SL3120-?1TE21-0AA3,6SL3 120-1TE21-0AA3 Siemens Sinamics Double Motor Module,6SL3120-?2TE13-0AA3,6SL3 120-2TE13-0AA3 Siemens Sinamics Single Motor Module,6SL3120-?1TE13-0AA3,6SL3 120-1TE13-0AA3 Siemens Sinamics Single Motor Module,6SL3120-?1TE13-0AA0,6SL3 120-1TE13-0AA0 Siemens Simodrive Vorschubmodul,6?SC6110-6AA00,6S?C6 110-6AA00 Siemens Simovert,6SE120?0-1AB00-2,6SE1 200-1AB00-2 Siemens Simovert,6SE120?0-1GA31-2,6SE1 200-1GA31-2 Siemens Simodrive Regler Einschub,6SN111?8-0DM31-0AA0,6S?N1 118-0DM31-0AA0 Siemens Simodrive Regler Einschub,6SN111?8-0DJ23-0AA1,6S?N1 118-0DJ23-0AA1 Siemens Simodrive LT-Modul 300A,6SN1123-1A?A00-0JA1,6SN1 123-1AA00-0JA1 Siemens Simodrive LT-Modul,6SN112?3-1AA00-0C Siemens Simodrive FBG Regelung 6SC6100-0NA01 Siemens Simodrive Regler Einschub,6SN112?1-0DA13-0AA0,6S?N1 121-0DA13-0AA0 Siemens Simodrive Regler Einschub,6SN111?8-0DA11-0AA0,6S?N1 118-0DA11-0AA0 Siemens Simodrive LT-Modul,6SN112?3-1AA00-0BA0,6S?N1 123-1AA00-0BA0 Siemens Simodrive Power Supply,6SC6100-?0GB12,6SC6 100-0GB12 Siemens Simovert P,6SE2008-2AA00?,6SE2 008-2AA00 Siemens Simodrive Regler Einschub,6SN111?8-0DH11-0AA0,Ve?rsion:C
通过中国触摸屏网金牌会员认证
