DRA02
品牌: ABB
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 99 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:33
DRA02
(3)震动
应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
(4)空气
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
(5)电源
PLC对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。一般PLC都有直流24V输出提供给输入端,当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。
2.控制系统中干扰及其来源
现场电磁干扰是PLC控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一,所谓治标先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。因此必须知道现场干扰的源头。
1.工作环境
(1)温度
PLC要求环境温度在0~55oC,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度
为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。Wachendorff Elektronik Operator Panel,OP S5-E-24-G0,OPS5?E24G0
Siemens Simatic S5 PS955, 6ES5 955-3LC12, E:07
Siemens Simatic S5 Memory Card,6ES5 374-1FH21,6ES53?74-1FH21,E:03
Siemens Simatic S5 Terminator, 6ES5760-0AB11, E:02
Siemens Simatic S5 Digital IN/OUT, 6ES5 482-7LF11, E:02
Siemens Simatic S5 Busmodule,6ES5 700-8MA11
Siemens Simatic S5 CPU 947, 6ES5 947-3UA22,E:06
Siemens Simatic S5 Anschaltung, 6ES5304-3UB11, E:01
Siemens Simatic S5 CPU 927,6ES5927-3SA?12,E:02
Siemens Simatic Sinec S5,6GK1543-0AA0?1,6GK1 543-0AA01
Siemens Simatic S5 Analog Input, 6ES5 465-7LA11, E:09
Siemens Simatic Sinec S5 CP 2433,6GK1243-3S?A00,6GK1 243-3SA00
Siemens Simatic S5 CPU 115U, 6ES5 943-7UA21,6ES59?43-7UA21
Siemens Simatic S5 Digital IN,6ES5 420-3BA11,6ES54?20-3BA11
Siemens Simatic S5 Busmodule,6ES5 700-8MA11,6ES57?00-8MA11
Siemens Simatic S5 PS955, 6ES5 955-3LC12, E:04
Siemens Simatic S5 PLC Memory Expansion, 6ES5 350-3KA21
Siemens Simatic S5 CPU 946,6ES5 946-3UA21,6ES59?46-3UA21
Siemens Simatic S5 Busmodule,6ES5 700-8MA11,6ES57?00-8MA11,E:01-0?6
Siemens Simatic S5 CPU 947, 6ES5 947-3UA21
Siemens Simatic S5 Analog IN, 6ES5 464-8MD11,E:06/?08
Siemens Simatic S5 IP247,6ES5247-4?UA11,6ES5 247-4UA11
Siemens Simatic S5 Anschaltung,6ES?5512-5BC21,6ES5 512-5BC21
Siemens Simatic S5 Anschaltung,6ES?5512-5AA21,6ES5 512-5AA21
Siemens Simatic S5 Bus Coupler module, 6ES5 775-3AA11
Siemens Sinec Simatic S5 CP,6GK1143-0TA0?0,E:04/06
Siemens Simatic S5 SINAUT T Speicher,6NH180?4-0AA01-3BB2
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 451-4UA13,6ES54?51-4UA13,E:02
Siemens Simatic S5 Digital IN/OUT,6ES5 422-8MA11,6ES54?22-8MA11
Siemens Simatic S5 Bus Coupler module, 6ES5 775-3AA21
Siemens Simatic S5 Anschaltung,6ES?5 255-3AC12,6ES52?55-3AC12
Siemens Simatic S5 Counter 500Hz, 6ES5 385-8MA11
Siemens Simatic S5 CP544,6ES5 544-3UA11,6ES55?44-3UA11,E:05
Siemens Simatic S5 Rack, 6ES5184-3UA11,6?ES5 184-3UA11
Siemens Simatic S5 Moby ASM 400, 6GT2002-0AA00
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 453-8MA11,NEU
Siemens Simatic S5 Adaptionskapsel?,6ES5 491-0LC11
Siemens Simatic S5 25 pol. Stecker, 6ES5 750-2AA31
Siemens Simatic S5 CPU 925, 6ES5925-3SA11,6?ES5 925-3SA11
Siemens Simatic S5 Frontstecker,6E?S5 490-7LB21,6ES54?90-7LB21
Siemens Simatic S5 Analog Input, 6ES5 465-7LA11, E:01
Siemens Simatic S5 Power Supply, 6ES5 935-8ME11
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5454-4UA?13,6ES5 454-4UA13
Siemens Simatic S5 Verbindungskabe?l,6ES5 705-0AF00
Siemens Simatic S5 CP525, 6ES5525-3UA11,6?ES5 525-3UA11
Siemens Simatic S5 CP535, 6ES5535-3MA12, E:07-12
Siemens Simatic S5 Analog Input,6ES5467-8?EE11,6ES5 467-8EE11,E:04
Siemens Simatic S5 CP535, 6ES5535-3MA12, E:10
Siemens Simatic S5 Analog IN,6ES5 466-8MC11,6ES54?66-8MC11
Siemens Simatic S5 CPU 115U, 6ES5 944-7UA12
Siemens Simatic S5 CP535, 6ES5535-3LB12, E:07
Siemens Simatic S5 Timer,6ES5 380-8MA11,6ES53?80-8MA11
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5441-4UA?14,E:03/04
Siemens Teleperm M, 6DS1403-8CA, 6DS1 403-8CA
Siemens Simatic S5 IP241,6ES5241-1?AA11,6ES5 241-1AA11
Siemens Sinec Simatic S5 CP,6GK1143-0TB0?0,6GK1 143-0TB00
Siemens Simatic S5 Terminator, 6ES5760-0AA11, E:02
Siemens Simatic S5 IP256, 6ES5 256-3AA11,E:10
Siemens Simatic/RAS IP-AS051-A1,IP-?AS 051-0KA1,E:03
Siemens Simatic S5-110 Baugruppentr?ge?r
Siemens Simatic S5 IP254, 6ES5 254-4UA21
Siemens Simatic S5-110 Zeitbaugruppe, 6ES5 381-7AA11
Siemens Simatic/RAS IP-AS052-A2,IP-?AS 052-0KA2,E:02
Siemens Simatic S5 IP256, 6ES5 256-3AA11,E:08-?16
Siemens Simatic S5 Adaptionskapsel?,6ES5 491-0LD11
Siemens Simatic S5 Digital Input, 6ES5430-3BA11,6?ES5 430-3BA11
Siemens Simatic S5 Anschaltung,6ES?5300-5CA11,6ES5 300-5CA11
Siemens Simatic S5 Anschaltung IM300,6ES5300-3?AB11,E:08
Siemens Simatic S5 Digital OUT,6ES5 440-8MA11,6ES54?40-8MA11,E:03
Siemens Simatic S5 Busmodul Alarm, 6ES5 700-8MB11,6ES57?00-8MB11
Siemens Simatic S5 Anschaltung,6ES?5312-5CA12,6ES5 312-5CA12
