RLM01
品牌: ABB
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 99 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:33
RLM01
一、简述
多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。
二、PLC的应用领域
目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:
1.开关量逻辑控制
取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。
2.工业过程控制
在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量(即模拟量),PLC采用相应的A/D和D/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
输入和输出状态,
限制和时间值可以通过
OPC-DA传播,PROFIBUS
DP或MODBUS
控制和可视化系统。带有时间戳的事件——修玛信号
,这是——通过RS485告警事件传播。
综合诊断程序确保快速误差信号和简单的故障
,甚至对未经训练的人员。远程诊
断是可能的与通信选项。
Planar4亮点使用SIL4 平均无故障时间
> 200年开关时间2 - 10毫秒
可伸缩的冗余通过OPC通信
,PROFIBUS DP网络通讯协议
监测开放和短路节省空间的19技术
Teachbox MOTOMAN MRC
MOTOMAN-Yaskawa Converter JUSP-ACB05JAA
Motoman Teachbox DX JZRCR-YPP01-1 NEU
MOTOMAN Servopack MRC Einzelachse CACR-IR30
 MOTOMAN-Yaskawa  Servopack  JUSP-UP20AAA   inkl.  WRCA / RCP
 MOTOMAN-Yaskawa  Servopack  JUSP-WS60AB
 MOTOMAN-Yaskawa  Servopack  JUSP-WS10AB
 MOTOMAN Servopack  MRC  Einzelachse  CACR-IR10
 MOTOMAN  XRC    JARCR-XOI 02
 MOTOMAN  XSU02  NEU !
 MOTOMAN-Yaskawa  Servopack  JUSP-WS02AB
 MOTOMAN Servopack  MRC  Einzelachse  CACR-IR44
 MOTOMAN-Yaskawa  Servopack  JUSP-UP6AAC   inkl.  WRCA / RCP
 MOTOMAN Servopack  MRC  Einzelachse  CACR-IR15
 MOTOMAN  MRC   I/O  Karte   MIO 03
 MOTOMAN MRC I/O Karte MIO 02
 NEW NORDSON 108908A
 KEITHLEY 2700 MULTIMETER/ DATA ACQUISITION SYSTEM
 KEITHLEY 2000 6.5 DIGIT DIGITAL MULTIMETER INCLUDES 2000-172-01A CARD
 HP HEWLETT PACKARD AGILENT 34401A DIGITAL MULTIMETER
 FANUC A16B-1010-0331/04A BOARD A16B-1010-0331
 INDRAMAT ECO DRIVE DKC11.3-040-7-FW
 POWERSTAT 3PN116B VARIABLE TRANSFORMER 0/140V 7.5A 1PH
 FOWLER 52-785-100 DIAL BORE GAUGE
 CREST GENESIS ULTRASonIC GENERATOR 4G-500-6T 240 VOLTS 4 AMPS
 ATC 422A 100 F 35X 422A100F35X CYCLE TIMER
 NEW FIRE SENTRY MODULE FLAME DETECTOR FS10-R30
 BROWN & SHARP ROTARY GEARED PUMP 713-10-7 NO. 1S
 NEW OMEGA TYPE K PILYVINYL WIRE 25' EXPP-K-20S-25/N THERMOCOUPLE WIRE
 FANUC A02B-0094-B501 SERIES-15 TA I/O RACK A16B-1100-0310/04A
 FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H106 REFURBISHED TESTED
 SIEMENS 6SN1118-0DM21-0AA0 SIMODRIVE
 NEW TUTHILL PUMP CHICAGO 30LE-7 HYDRAULIC PUMPS 3/8"
 GOULD AO-1120-000 AO1120
 NEAT SCANNER NR-030108 PORTABLE MOBILE SCANNER WITH HARD CASE
 PACIFIC SCIENTIFIC SC904 SERVO DRIVE
 BALDOR CDP3330 1/2HP 90V-DC 1750RPM 56C DC ELECTRIC
 NEW SEALED ALLEN BRADLEY 1794-PS3 /A SERIES A POWER SUPPLY
 GE FANUC IC697CPU711 N MODEL 70 CPU771 CENTRAL PROCESSING UNIT
 OKUMA E4809-770-018-B OPUS 5000 II SVP
 EDMUND OPTICS TML 0.20X TELECENTRIC LENS HOYA HMC 58MM R(25A) 63073 EO 0.2X TML
 WAVETEK 182A 4 HZ FUNCTION GENERATOR
 ROSEMOUNT PT100_385 TEMPERATURE TRANSMITTER 644RANAF6
 COGNEX IS5110-00 825-0059-1R C IN-SIGHT
 GAST R-AD665 AIR MOTOR
 SIEMENS CPU 214 MODULE SIMATIC 24V DC S7-200 6ES7 214 1AC00-0B0
BECKHOFF BK9000 ETHERNET TCP/IP BUS COUPLER
 HonEYWELL 30752787-002 PC BOARD 30752787002
 NEW JOHNSON ConTROLS M9220-GGC-3 24V S/R PROP ACTR 2SW 177INLB
 NEW ALLEN BRADLEY 314232-A01 POWERFLEX 700 ENCODER CIRCUIT BOARD
 DATA INSTRUMENTS DIPRO 1500 WINTRISS DIE PROTECTION 9642401 C42356
 ATLAS COPCO PF3007-C-HW TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER, 90-240 VAC
 DRILL DOCTOR DD750SP PROFESSIonAL MODEL DAREX BIT SHARPENER
 PARKER C3S075V4F10 C10 T60 M00
 FANUC A61L-0001-0093 CRT UNIT 9INCH HIGH RESOLUTION A02B-0091-C042
 HEWLETT PACKARD HP 204C OSCILLATOR
 FANUC PTO1A A03B-0801-C051
 NEW ASCO 8210G094 SOLENOID VALVE
 AUTOMATION ENGINEERING PROGRAMMABLE SURGE GENERATOR 0-3 KVDC
 VICKERS 10-EEA-PAM-118-A-20 AMPLIFIER BOARD
 ALLEN BRADLEY N-3412-2-H00AA BRUSHLESS SERVO MOTOR SER B INCLUDES PS90-025-S2
 HonEYWELL 82407381-001 BOARD
 ALLEN BRADLEY HARDY HI 1771-WS SERIES B WEIGH SCALE MODULE
 YOKOGAWA 2533 DIGITAL POWER METER SINGLE-PHASE 253311
 YASKAWA 4 AXIS MOTION ConTROL MEMOCON GL120 JAMSC-120MMB10400
 LOT OF 13 ALLEN BRADLEY 700-HN122 SERIES A RELAY base WITH 700-HK32Z24-4 RELAY
 NEW ALLEN BRADLEY 1760-L12AWA PICO ConTROLLER SER A 1760L12AWA
 RKC REX-D100 D100F-VNDN-N6-NN TEMPERATURE CONTROLLER
 ALLEN BRADLEY 22B-A5P0N114 SER.A POWERFELX 40 DC DRIVE
 NEW SQUARE D DP-4075 30 AMP CIRCUIT BREAKER QO130
 NEW SIEMENS 6ES7 360-3AA01-0AA0 SIMATIC S7 PLC INTERFACE MODULES
 SIEMENS SIMATIC 6ES5923-3UA11
 FANUC A06B-6114-H302 E SERVO AMP MODULE
 FANUC A06B-6058-H025 SERVO AMPLIFIER A20B-1003-0090 A350-1003-T084
 FANUC A06B-6102-H215 #520 SPINDLE AMPLIFIER MODULE
 RELIANCE ELECTRIC SP500 VS DRIVE EASY CLEAN PLUS 2 HP
 WATLOW 93BB-1DD0-00GR TEMPERATURE ConTROL 93
 HonEYWELL 30752766-001 BOARD
 GE FANUC A16B-2100-0110/02A
 MOOG 152M423A SERVO MOTOR CONTROLLER
 SBC 2Gb RAM 6040-0189 Pentium 4 B9300600AB18710822
 CCI-1-0 ConTROL BOARD PN 184249B
 OMRON ZE-NA2-2S LIMIT SWITCH
 NEW ALLEN BRADLEY 1794-IE8 ANALOG FLEX I/O INPUT MODULE 1794IE8
 FAIRWAY INT'L MODEL 1043 VOLTS 120 60 - AMPS 07 LASER LINE
 MAGTROL 4618 115 VAC DYNAMOMETER ANALYZER DISPLAY
 BANNER MODEL PPCTL INDUSTRIAL CAMERA CONTROLLER
 NEW PARKER MG21000B 8 INPUT MODULE
 NEW ITT GENERAL ConTROLS THERMOPILOT RELAY A-100G542
 FANUC A16B-2202-0730 /04C PC BOARD ConNECTION UNIT
 ALLEN BRADLEY 1794-IV16 FLEX I/O SOURCE INPUT MODULE SER A
 ROSEMOUNT ANALYTICAL MODEL 1054 ORP ANALYZER 1054OR
 ALLEN BRADLEY 1746-NI8 /A SERIES A SLC 500 ANALOG INPUT MODULE
 NEW RIKEN KEIKI GX-82 EXTENSION CABLE 5M
 GREENLEE UNITEST 5775VS BEHA WIRE SORTER IDENTIFIER WITH CASE
 KLOCKNER MOELLER NZM 6B-63 CIRCUIT BREAKER ZM6-63-CNA
 ALLEN BRADLEY 2711-KC1 SERIES F PANELVIEW 1200 2711-KC1/F
 NEW LOT OF 2 TIMKEN 55437 TAPERED ROLLER BEARING
 FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER
 EATON PANELMATE 91-00744-10 92-00585-04 CUTLER HAMMER
 WATLOW 93BB-1FD0-00GR TEMPERATURE ConTROL 93
 ABB A260-30-11 ConTACTOR 1SF531001R8411
 ABB 3HAB2241-1 DSQC-325 ROBOT CIRCUIT BOARD
