从4x1开始,每两个寄存器地址对应一个浮点模拟量输入通<BR> 道,N个通道占用2N个寄存器,到4x0+2N为止。</P><P> 注: 为了连接方便, 在世纪星软件用浮点模拟量输入时,请在 S系列 I/O 前端设置测试程序<BR> 《XMH_SIOSET》的通讯协议下选用MODBUS(F2)。<BR> 以S1108为例,其通讯协议为MODBUS(F2)。S1108有8个模拟量输入通道,名称可分别设置为S1108-1、<BR> S1108-2、S1108-3、S1108-4、S1108-5、S1108-6、S1108-7、S1108-8; 8个通道对应变量的变量类型设<BR> 置全部为"I/O实数";连接设备全部为"S1108A";由于浮点数据要占 用两个寄存器,所以8个变量的寄存<BR> 器地址是间隔的,分别为 3x1、3x3、3x5、3x7、3x9、3x11、3x13、3x15;数据类型全部为"FLOAT";读<BR> 写属性为 "只读";按照实际的工况设置变量的最大、最小值,工程单位、报警值、历史数据是否记录以<BR> 及报警安全区、允许DDE数据交换等,请将以上数据如实填写。 </P><P> *开关量输入 <BR> 开关量输入对应的寄存器地址为1x,从1x1开始,每个寄存器地址对应一个开关量输入通道, N个通<BR> 道占用N个寄存器,到1x0+N为止。<BR> 以S1316为例(16个开关量输入信号),名称可分别设置为 S1316-1、S1316-2······S1316-16;<BR> 变量类型全部设置为"I/O离散";连接设备全部为"S1316A";16个变量各占用1个寄存器,寄存器地址是连<BR> 续的,地址分别为 1x1、1x2、······1x16;数据类型为 "bit";读写属性为"只读"; 按照实际的<BR> 工程量标度设置变量的起始状态、允许DDE数据交换等,请将以上数据如实填写。</P><P> *开关量输出<BR> 开关量输出对应的寄存器地址为0x,从0x1开始,每个寄存器地址对应一个开关量输出通道,N个通道<BR> 占用N个寄存器,到0x0+N为止。
DECCO 910M056 **NNB**
ARROW B753M **USED**
OPTO 22 IDC5Q **NIB**
BRAD HARRISON 883030C02M060 **NNB**
BRAND-REX T1256 **NNB**
PHD AVRF138X7EJ **NNB**
PEPPERL & FUCHS NBB1030GM50E2 **NNB**
AMERICAN PATTERN 4N93082 **NIB**
ISSC T18A168F **NNB**
DAMAN PRODUCTS AD03SPB6P **NIB**
LOWELL 151T **NIB**
GRINDING WHEEL 132WRGRD1 **NIB**
NORGREN J1277A1 **USED**
SIEMENS 3RT10351QB443MA0 **NNB**
GRINDING WHEEL W200 **NIB**
ASCO L8320B174Q **USED**
PARKER HANNIFIN P3NLA96LSH **NNB**
SPRAYING SYSTEMS 6815G34HSS300 **NNB**
ALLEN BRADLEY X402027 **NNB**
SOLA T500 **NNB**
HYDAC KHB10NPT1114 **NNB**
ABB 8931C34G02 **NIB**
PALL HC7500SKP8H **NNB**
SIEMENS 8WD44001AB **NIB**
SIEMENS 5SX22107 **NNB**
HonEYWELL 923FS5A7TF **USED**
NUMATICS 082SA415M000061 NNB
CUTLER HAMMER 10250T411 **NIB**
LUMBERG AUTOMATION RKWT46375M **NNB**
TELEMECANIQUE LR2D1307 **NIB**
ALLEN BRADLEY 800TA2A **NIB**
CUTLER HAMMER E50DT3 **NNB**
APPLIED ROBOTICS 95509X1083A **NNB**
WESTINGHOUSE MG6 **USED**
NUMATICS 082RS115J016W00 **NNB**
ALLENAIR A118X112 **NIB**
LOWELL 151T **NIB**
ASCO 8210G55 **USED**
ALLEN BRADLEY X402028 **NNB**
通过中国触摸屏网金牌会员认证
