(2)系统软设备存储区 :除了I/O映象区区以外,系统RAM存储区还包括PLC内部各类软设备(逻辑线圈、计时器、计数器、数据寄存器和累加器等)的存储区。该存储区又分为具有失电保持的存储区域和无失电保持的存储区域,前者在PLC断电时,由内部的锂电池供电,数据不会遗失;后者当PLC断电时,数据被清零。
1)逻辑线圈与开关输出一样,每个逻辑线圈占用系统RAM存储区中的一个位,但不能直接驱动外设,只供用户在编程中使用,其作用类似于电器控制线路中的继电器。 另外,不同的PLC还提供数量不等的特殊逻辑线圈,具有不同的功能。
2)数据寄存器与模拟量I/O一样,每个数据寄存器占用系统RAM存储区中的一个字(16 bits)。 另外,PLC还提供数量不等的特殊数据寄存器,具有不同的功能。
3)计时器
4)计数器
用户程序存储区
用户程序存储区存放用户编制的用户程序。不同类型的PLC,其存储容量各不相同。
3、电源
PLC的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可*得电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。
WINTER 82084808 **NIB**
DEWALT DW5235B10 **NIB**
ALLEN BRADLEY 855TB00N3 **NIB**
SQUARE D 9001TR4 **NNB**
NORGREN A0177A1 **USED**
FALK 1050T **NIB**
SUN HYDRAULICS 9DR6KI **NNB**
TELEMECANIQUE LR2D1308 **NNB**
TURCK RKG44T03RSE44TS600SV **NIB**
NORTON 64A60K8VBE **NNB**
RHINO-X HF242408N **NIB**
TYTON NY1208RH4 **NIB**
BANNER SM2A31RPD **NNB**
TELEMECANIQUE CAD54REQ3828G7 **NNB**
ASCO M28244 **NNB**
BROWNING 2TB44 **NIB**
PMA BKER70G **NNB**
ALLEN BRADLEY 1336SEN4 **NNB**
PARKER HANNIFIN PRTA10 **NNB**
SMC SYA722002T **NNB**
NACHI DSSG06C5RC115E22 **NNB**
BIMBA FOR0415 **NNB**
MAGNALOY M970N **USED**
HYSON T21SOLBLA **NNB**
BALLUFF C04EEL04TY020M **NIB**
CIRCLE MACHINE GSBIW31243L **NIB**
CIRCLE MACHINE GSBIW18743L **NIB**
ALLEN BRADLEY 505T0D **USED**
BRANICK MK3 **NIB**
GRINDING WHEEL 132WRGRD1 **NIB**
通过中国触摸屏网金牌会员认证
