iFIX Embedded是原始设备制造商(OEM)的理想选择,它提供了一个可升级的、可适用于各种规模应用的平台。最终减少了OEM的工程成本并为最终用户提升了产品功能—一个双赢的结果。IFIX Embedded联同最近推出的iFIX 5.0 OEM解决方案包是一个功能强大的软件结合,OEM可以更快的时间获取解决方案和提升HMI/SCADA功能。
Proficy iFIX Embedded提供了一个全面的特征库,它坚持了GE Fanuc的开放和分层哲学,其中包括的IGS 7.5,这是一个全功能的OPC服务器,其包含超过75条协议以方便实现对PLC/设备的连接。产品结合了Windows XP Embedded的优秀性能,有别于Windows CE和基于传统XP/Vista的工厂车间解决方案。iFIX Embedded 还包括了与其他系统的集成,使得用户能够连接到其他同级别的系统、生产线层SCADA、关系数据库、MES和ERP系统。
基于Windows XP Embedded的iFIX Embedded提供了:
·增强的可视化、趋势及报警
·可扩展的能力和多种连接选择
·新一代设备和参数
·动态语言能力
·中立的厂商设备支持
·定制使用开放API
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW STANDARD KNAPP 6A-23-144 ASSEMBLY PULLEYS REPLACEMENT PART D237190
NEW ASCO 208-784 REPAIR KIT 8320 SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B402366
NEW THOMAS PUMP FOA300PADBLPLAT ORFICE PLATE STAINLESS D424529
NEW ROCKWELL 232F30RZ 4IN BALL VALVE SEAL KIT D478876
NEW MOSIER EJK-20 SEAL KIT PNEUMATIC CYLINDER D448340
NEW GOULDS C02495A2275302 3405 L O-RING REPLACEMENT PART D473325
NEW FESTO LN-32 5147 CLEVIS FOOT MOUNTING D380783
NEW DYNACORP 308491 OUTSIDE MOUNTING PLATE BRAKE REPLACEMENT PART D302903
NEW SKF LOR53 TRIPLE SEAL RING 2-15/16IN ID REPLACEMENT PART D421059
NEW MIDWEST INDUSTRIAL RUBBER link INSERT ConVEYOR D448667
NEW PARSONS-EAGLE 700025X IDLER ROLLER ConVEYOR REPLACEMENT PART D411633
NEW OILGEAR L51891-030 25/60 CU CONT SEAL KIT HYDRAULIC PUMP D395485
NEW WORCESTER ConTROLS MK001 MOUNTING BRACKET ACTUATOR REPLACEMENT PART D255534
NEW PARKER SKD31VW SEAL KIT HYDRAULIC REPLACEMENT PART D224988
WARREN RUPP 14X12X20 19-1/8IN OD STAINLESS PUMP IMPELLER D457160
NEW OSBORN FLRE-2 HEAVY DUTY IDLER ROLLER ConVEYOR D411834
ASCO 67-419 SPARE REPAIR KIT 8210A 1/2IN PORT 2 WAY SOLENOID VALVE PART B402339
NEW BOSTON GEAR YF-55 1IN ROUGH BORE SPUR GEAR D404715
NEW LEE FLUID FT-502-5769-4 VALVE SEAL REPLACEMENT PART D446325
NEW VERSA MATIC V224 TFE BACK-UP YELLOW 1IN ID PUMP DIAPHRAGM D413103
WORCESTER ConTROLS B 34S SERIES 34 PNEUMATIC ACTUATOR D432960
NEW DIAMOND POWER 351400-010A SLIDING GEAR RACK 14 TOOTH STEEL D360421
NEW ROL-TEC 2208601-233-1 PINCH ROLL ROLLER THREADER ASSEMBLY D470074
NEW COLUMBIA MACHINE SK25003MA1 2.50 3MA SEAL KIT PNEUMATIC CYLINDER D404480
NEW SULZER STAINLESS PUMP IMPELLER W/ BRonZE RINGS 14-3/4IN OD D514458
VALBIA DA-052 PNEUMATIC 10BAR SIZE 52 13BA ACTUATOR REPLACEMENT PART B484743
NEW ConVAL 1-042696 V115100 CLAMPSEAL 12IN HANDLE STEEL REPLACEMENT PART D410506
NEW MAC M-08002-0101 P-448 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D393327
NEW ASCO 266447-001-D RED-HAT SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D338711
NEW WAUKESHA D60CR-2-02A-316 8-5/8IN 1-7/8IN OD VALVE STEM D424776
NEW BOSTON GEAR 730431-001-0000?0 BRACKET REPLACEMENT PART D375051
NEW SMICO 410303002 BEARING HOUSING 4-5/16 IN REPLACEMENT PART D230826
NEW LEE INDUSTRIES FT5025768-4 4IN SEAL 2FT INTAKE VALVE D392494
NEW BROWNING NCG20112 CHANGE 1IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D436122
NEW GOULDS R175-MKS12 3175S PUMP SEAL KIT D331566
NEW FLOWSERVE 08202905 SPIRAL WOUND WORTHINGTON GASKET REPLACEMENT PART B409449
NEW KEYSTONE 206-040-XXX-XXX OMNI 50220 4IN BUTTERFLY VALVE SEAL SEAT D365323
LEGRIS 3198 10 13 TEE 1/4 IN BSPP 10 MM TUBE ADAPTER PNEUMATIC FITTING D459833
NEW ALFA LAVAL 9611-92-0121 LKM SERVICE KIT VALVE REPLACEMENT PART D362375
NEW FOXBORO B0140PK STAINLESS DIAPHRAGM TRANSMITTER REPLACEMENT PART D434476
NEW ROTORK SP40 PNEUMATIC VALVE ACTUATOR SEAL KIT D492281
NEW PLANET PRODUCTS 8000-003 STAINLESS STEEL BRACKET ConVEYOR PART D212983
NEW FRISCO NS-3F STAINLESS GIRDER 31-3/8X1-9/16IN SUPPORT SHAFT D247661
GALIGHER 4X4IN LINING HALF SLURRY PUMP REPLACEMENT PART D501320
NEW FISHER 56A6010052 E-DISC 8IN STAINLESS BUTTERFLY VALVE BODY D452052
NEW PNEUMATIC SCALE 205331 PINION GEAR REPLACEMENT PART D306451
MNI INC 370161-000-163 11-1/2 X 1/2 IN FIXTURE SHAFT REPLACEMENT PART D457070
NEW 01.03.949/1 NITRILE VALVE MODULE/FILTER PLATE SEAL D401548
NEW ASCO F-482411 VALVE REPLACEMENT PART D304660
NEW NORGREN CK-A02974 109968 REPAIR KIT PNEUMATIC REGULATOR REPLACEMENT B290180
NEW GAULIN 18930027 HOMOGENIZER 2ND STAGE STUD STAINLESS STEEL SHAFT D407588
NEW ALLIS CHALMERS PWO CD4MCU 3 VANE PUMP IMPELLER REPLACEMENT PART B495946
NEW JOHN CRANE 87224 HINGE ASSEMBLY 3IN SWING GATE STAINLESS CHECK VALVE D478687
NEW ITW DYNATEC 102348 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D405890
NEW AMP ROSE 42B123S133 CHANGE GEAR REPLACEMENT PART D336890
NEW SKF TSN 617 A BEARING SEAL REPLACEMENT PART D422789
NEW ALFA LAVAL 9612578954 THINK TOP REPLACEMENT PART D439230
SPIRAX SARCO 55476 COVER GASKET FT-L-P-R-S-M-OO?&O FLOAT STEAM TRAP PART B446562
NEW OIL RITE B1725-1 120V-AC COIL SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D373197
NEW HYSTER 1375024 EMERGENCY CABLE BRAKE REPLACEMENT PART D258097
NEW VICKERS G-6438-85 SEAL KIT D244829
NEW AMERICAN STANDARD 66353-0070A FAUCET VALVE SHAFT & SCREW D275605
NEW MAC M-08002-0101 P-448 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D393325
NEW ATLAS 4B00S080S 8IN A91 PISTON SEAL KIT CYLINDER REPLACEMENT PART D357711
NEW FESTO 105301 REPAIR KIT D415701
