远程RXM模块4211
操作简单
·彩色应答式画报表示的程式教导器,易于辨认和操作
·利用丰富的画像表示之电子操作手册及保养、维护手册
动作性能提高
·改良动作控制机能,比前机种轨迹提高50%,周期时间缩短30%(伺服焊接动作)
PC-baseD控制设计之优点
·可使用市贩之电脑做高精度之动作模拟验证
·适用于各种点焊、弧焊、搬运……等应用方式
符合国际安全规范
·双安全紧急停止回路的设计,符合美国及欧洲的安全规范
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW ARPAC 101815.011 16MM BORE 19-1/8IN LENGTH 45MM OD ROLLER ConVEYOR D435113
NEW JERGUSON V16757-9 BOROSILICATE TRANSPARENT HP GAGE GLASS SIZE 09 B493709
NEW RINGFEDER RFN 7013.1-70110 LOCKING ASSEMBLY D383484
NEW SPX 060036000 FRONT BEARING ASSEMBLY PUMP D475430
NEW RELIABLE A-140618 STEEL SPUR GEAR REPLACEMENT PART D355641
NEW MOYNO STEEL CAVITY PUMP SHAFT D483700
NEW VERSA MATIC P31-200 PUMP AIR VALVE ASSEMBLY D502717
NEW VANTON PUMP A30066518 VERTICAL SUMP-GARD INNER BEARING SLEEVE D484218
RAPISTAN K0003-13AAB 1-7/16IN BORE 16-1/2X3-15/16I?N ROLLER ConVEYOR D433937
NEW HUB CITY 0223-01256-066 REPAIR KIT GEAR REDUCER REPLACEMENT PART D249298
NEW ROSS 264K77 OPERATING VALVE GASKET SERVICE KIT D283381
NEW TOLOMATIC RKBC220SK15 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D440635
NEW NUMATICS 139-132P 60HZ DECCO DETROIT 120V-AC SOLENOID COIL B436877
NEW LADISH 19-647-1.5-5F4-?316 VALVE STEM STAINLESS D424211
NEW FISHER 20A3245X012 STEEL CAGE D512459
NEW TRI CLOVER K51MH-5000 VALVE REPAIR KIT O-RING REPLACEMENT PART D423076
NEW HYSTER 193180 REPAIR KIT PNEUMATIC CYLINDER REPLACEMENT PART B413081
NEW DIXON 800-HN CAMLOCK HANDLE & PIN ASSEMBLY BRASS CAM ARM D242859
NEW WEILER 13261P 4 IN CABLE TWIST BRUSH WIRE WHEEL D452547
NEW STEWART SYSTEMS 00P-B0-051 ROLLER CHAIN ATTACHMENT D503660
AEROQUIP TTC-12 JIC MALE CRIMP HOSE 1-1/4 IN NPT HYDRAULIC FITTING B446454
NEW BRADMAN-LAKE 15305-05-007 21-1/2IN LENGTH 15X20MM OD STAINLESS SHAFT D444992
NEW GARDNER DENVER 12M42 HALF BEARING REPLACEMENT PART D435501
NEW GRINNELL DIA-FLO DIAPHRAGM VALVE REPLACEMENT PART D434916
NEW PLITEK E-01104 DRIVE HUB 1IN BORE 32 TOOTH D415818
NEW WATTS 0885034 AK ADAPTER 007-009 2IN ACCESSORY KIT REPLACEMENT PART D291654
NEW NELES JAMESBURY 7109900 BC/BJ25-50 MOUNTAING KIT ACTUATOR D403355
NEW KRonES 0-900-68-665-9 GEAR WHEEL SET 25 TOOTH 1IN ID 13/16IN ID D328701
NEW HI-SPEED 2D-01H-0223-01 PULLEY IDLER STAINLESS ConVEYOR ROLLER D245603
NEW ALVEY 568600 ConVEYOR DRIVE UNIT KIT D277712
M0 900C 35X2 SPRING LOADED PNEUMATIC VALVE ACTUATOR REPLACEMENT PART B285887
NEW DELTA SYSTEMS M007628 TRAILING LUG ConVEYOR REPLACEMENT PART D245478
NEW GRACO 626579 PUMP BEARING D394443
NEW COLE-PARMER 77490-30 MASTERFLEX PUMP HEAD ADAPTER D482592
NEW HERION 0566177 SPARE PARTS SEAL KIT ASSEMBLY D479347
NEW WINSMITH BK998019 930 GEAR REDUCER base PLATE KIT D496097
NEW LANTECH 40015502 14X1-7/8IN DOUBLE ROLLER 7/16IN HEX SHAFT ConVEYOR D329173
NEW NUMATICS DB-0509-U COIL 110V-AC SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D423719
NEW PARKER PK152HLL01 REPAIR REBUILD KIT PNEUMATIC CYLINDER D488177
NEW CARRIER 06DA 660 065 COMPRESSOR REPAIR KIT REPLACEMENT PART B477727
NEW 19-733-3-316 VALVE PLUG STAINLESS D347879
NEW TNA TNA2011-4 NYLON 50 TOOTH 52X208X24MM GEAR REPLACEMENT PART D311998
NEW FESTO DGP/DGPL-32-PPV 123564 O-BAND CYLINDER REPAIR KIT D505740
NEW FLOWSERVE 644415FV WEAR RING STEEL PUMP COVER REPLACEMENT PART B490337
NEW FLOWSERVE 606274FV WEAR RING STEEL PUMP COVER REPLACEMENT PART B490341
NEW 6.235IN OD BRonZE PUMP IMPELLER D497733
NEW STonEL QZP33E2R-29096 VALVE POSITION SENSOR VALVEPOINT D216131
