模拟输入模块3721
SH系列点焊机器人具有以下特点:
·采用模组化概念设计
·模组化手首设计,可依实际搬运重量需要任意变换手首
·机器设置后的工具变更容易
·广泛作业范围不会因搬运重量改变而有所变更
强有力的手首部
·手首部的动作角度扭矩是同等机器人中最高的
动作性能的提升
·提升加速性能,缩短动作时间
符合所有机器人应用
·收纳焊接用1次电缆及软管
·大幅提高应用配线之容量
·可在回转轴上打载重量级变压器或设备
与此同时NACHI公司还展出了AX控制装置,可通过较高的可能性与丰富的功能,对应多种应用程序,以提高机器人操作性能。该控制器具有以下特点:
开放式设计理念
·采用世界通用之PC-baseD平台
·内含PLC软体机能(国际标准语言IEC1131-3)可对周边装置进行直接
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW PROSTAR HWE61420 BRonZE BRAZING ROD 15-FC 1LB 1/8X 36IN Z7291N D442366
NEW WEILER 13261P 4 IN CABLE TWIST BRUSH WIRE WHEEL D452547
NEW STEWART SYSTEMS 00P-B0-051 ROLLER CHAIN ATTACHMENT D503660
NEW BRADMAN-LAKE 15305-05-007 21-1/2IN LENGTH 15X20MM OD STAINLESS SHAFT D444992
NEW GARDNER DENVER 12M42 HALF BEARING REPLACEMENT PART D435501
NEW CROSBY SAFETY HOOK ASSEMBLY HOIST D484246
NEW LIQUID METRonICS 30917 PUMP DIAPHRAGM D387985
NEW CHESTERTON 442HP 635454 SIZE -30 SS SPLIT PUMP SEAL 3-3/4IN SHAFT D514822
NEW GRINNELL DIA-FLO DIAPHRAGM VALVE REPLACEMENT PART D434916
NEW PLITEK E-01104 DRIVE HUB 1IN BORE 32 TOOTH D415818
NEW WATTS 0885034 AK ADAPTER 007-009 2IN ACCESSORY KIT REPLACEMENT PART D291654
NEW NELES JAMESBURY 7109900 BC/BJ25-50 MOUNTAING KIT ACTUATOR D403355
NEW KRonES 0-900-68-665-9 GEAR WHEEL SET 25 TOOTH 1IN ID 13/16IN ID D328701
NEW HI-SPEED 2D-01H-0223-01 PULLEY IDLER STAINLESS ConVEYOR ROLLER D245603
NEW ALVEY 568600 ConVEYOR DRIVE UNIT KIT D277712
M0 900C 35X2 SPRING LOADED PNEUMATIC VALVE ACTUATOR REPLACEMENT PART B285887
ANDERSON GREENWOOD M4AVS INSTRUMENT MANIFOLD 3-VALVE TRANSMITTER PART B398263
NEW COLUSSI ERMES 31010029 SEALING WASHER REPLACEMENT PART D215001
NEW GRACO 626579 PUMP BEARING D394443
NEW VALCO 363 REPAIR KIT D432775
NEW AMPCO SI8302491 STAINLESS PUMP IMPELLER REPLACEMENT PART D434217
NEW HERION 0566177 SPARE PARTS SEAL KIT ASSEMBLY D479347
NEW WINSMITH BK998019 930 GEAR REDUCER base PLATE KIT D496097
NEW LANTECH 40015502 14X1-7/8IN DOUBLE ROLLER 7/16IN HEX SHAFT ConVEYOR D329173
NEW NELES JAMESBURY 531584 SHORT VALVE STEM REPLACEMENT PART D401540
NEW NA 95934700 HT@300PSI BEARING COVER STEEL REPLACEMENT PART B242886
NEW ASCO 100-424 8345 SPARE REPAIR KIT SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B421973
NEW BECKMAN 524-019034 LAZARAN ELECTRODE ASSEMBLY D477125
NEW TRI CLOVER 19-1314-21/2-31?6L VALVE STEM STAINLESS REPLACEMENT PART D347743
NEW UNITORQ M-104 K44 DLS PNEUMATIC SERIES AIR ACTUATOR 150 PSI D222418
NEW ROSEMOUNT C305111124-0300 4000PSI PRESSURE TRANSMITTER MANIFOLD B495021
NEW WABCO 475 010 000 2 RENAULT PRESSURE LIMITING VALVE REPAIR KIT PART B485064
NEW STANDARD metaLS C-4000-7-1 BUSHING BLOCK BRASS 1-1/2IN BORE D289915
NEW PARKER SET OF 2 14IN VITON PISTON SEAL PNEUMATIC CYLINDER D477534
NEW HonEYWELL 30674811-009 VALVE STEM D228347
NEW INLINE INDUSTRIES AP-63KIT-VITON SEAL KIT ACTUATOR REPLACEMENT PART D365698
VALVE SHUT OFF HANDLE 1/2IN BORE 14-1/2IN LENGTH D468997
NEW ASCO 168-385 RED-HAT KIT SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B396991
NEW INDAG 60002041 30-3/4IN LENGTH ALUMINUM FILM ROLLER SHAFT D415529
NEW SKF XCFJ44 SWIVEL JOINT REPLACEMENT PART D302445
NEW VELAN AVMKSK7 VALVE MOUNT KIT REPLACEMENT PART D361656
NEW ROSEMOUNT ROSE-08711-3205?-1100 15IN MOUNTING KIT REPLACEMENT PART B269828
NEW JOHN CRANE BF501C1 MECHANICAL TYPE 1 PUMP SEAL REPLACEMENT PART B444512
NEW 12-84 7-1/4IN OD 25MM BORE 84-TOOTH GEAR D499780
NEW FISHER 24058-102/24905 2IN PLUG STEM ASSEMBLY STAINLESS D308304
NEW LANGEN PACKAGING A-38516 PLAIN SPUR 30 TOOTH GEAR REPLACEMENT PART D355835
NEW QUALITY GEAR 5-5000QG HEAVY DUTY UNIVERSAL U-JOINT REPLACEMENT PART B492808
NEW DEZURIK 1079654 GASKET SEAT A16 REPLACEMENT PART D341606
NEW REIMELT 9611923011 REPAIR KIT ACTUATOR REPLACEMENT PART D348349
NEW FESTO LNZ-40/50 6185 MOUNTING KIT D383645
NEW SUDMO 2124004 VALVE SEAL KIT REPLACEMENT PART D349230
NEW DOUGLAS MACHINE 13421 UNIT CLUTCH/BRAKE REPLACEMENT PART D302151
NEW ALFA LAVAL 7401604-01 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D313231
NEW NATIonAL 417596 OIL SEAL 6.750IN X 8.250IN X .562IN D201898
NEW MAC CD-50AA SOLENOID VALVE COIL 24V-DC D441669
NEW BOSCH DOBOY 16P104T14SP CHB 119 804965 1IN BORE SPUR GEAR D239129
NEW FMC A425-8724N1 44 TOOTH STEEL GEAR REPLACEMENT PART D293935
