1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
T60C00HCHF8AH6PM8CP6PUXXWXX
G60C00HCHF8AH6PM8CP6PU6PWXX
SR750-P5-G5-S5-HI-A20-R
745-W2-P5-G5-HI-A D534878
G60N00HKHF8FH6BM8HPXXUXXWXX
SR489-P5-H1-A20-E
53CMC362.000 / 369-HI-R-M-0-0-0-E
PL96500B0B10000
MIB30HICE00000
F60H04VFHF8LH6L
SR750
269PLUS-W-100P-HI
469-P1-HI-A20
750-P5-G5-S5-HI-A20-R-T
F35K03HLHF8LH6EM8LP67U6CW67 D523257
SR 469-P1-HI-A20-T-H
C60N00ALHF8MH6LM8MP6LU6LW6L D495487
MIFIIPA51E10HI00
MIGPI11E000H00C
SR469-RELAY 469-P5-HI-A20-E w/ CD Guide
PLC MODULES
HID32
T6M9HH, T60-H00-HCH, FIRMWARE A09MA500.000, UR 9HH
MMII-PD-1-2-120 D530919
L90-H03-HCH-F8F-W7I, 12AZ-0001-C5
MMII-PD-1-2-120
F650BABF2G0HI
SR750
750-P5-G5-D5-HI-A20-R
F650
RELAY / SR 469-P1-HI-A20-T-H
469-P1-HI-A20 TH SR469
350-E-P5-G5-L-E-S-N-N-SN-D-N
745-W2-P1-G1-HI-P-H SR745
SR469-P5-HI-A20 D520124
SR469-P5-HI-A20 D520122
7H UR7HH 820
7D UR7DH 1300 12AZ-0001-C5 PLC
269PLUS-120N-HI
MULTILIN339
239-RTD Mod-505
8M UR8MH 4CT/4VT 12A0-0305-A2 PLC
UR8RH 8CT 12A0-0305-A2 PLC General Electric
8R UR8RH 8CT 12A0-0305-A2
369-LO-0-M-F-E-0-E
369-HI-0-0-0-0
MIFIIPA55E00H100
MMII-PD-120
169-120N-120 D520440
