CHARLOTTESVILLE,VA,2009年10月1日,GE企业解决方案的业务部门中的GE Fanuc智能平台,宣布推出其新的Proficy® iFIX嵌入式软件,在操作面板、嵌入式控制器和专用设备等方面扩展了Proficy iFIX 5.0解决方案。安装于工厂各层的Proficy iFIX为应用开发节省了大量时间,并确保团队中每个人可以基于同一个系统和数据进行决策。
“市场对从车间到企业的标准化要求都越来越高,”GE Fanuc智能平台自动化软件集团总经理Claire Cerrato说到,“有了Proficy iFIX Embedded,客户现在可以在操作面板上运行iFIX并实现全面标准化。”
GE Fanuc的客户一直在寻找可以在工厂设备层设备,如生产线操作终端、无线平板或工业触摸屏上进行操作的软件。微软目前对Windows® XP Embedded的长期承诺有助于推动这一市场向前发展。这是实现全功能的应用,其运行于运行车间设备层并创造新的巨大价值。 iFIX Embedded使得iFIX无处不在,而客户只需要开发一个应用程序,然后可以选择在嵌入式设备或传统的PC设备上进行部署。
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW RS40 ROLLER CHAIN ConNECTING link D403452
NEW FAIR ICP A22A00137 1/2IN BORE GEAR D222072
NEW Z32 1-3/16IN BORE 32 TOOTH SPUR GEAR REPLACEMENT PART D357230
NEW GOULDS A01049A03 360Q GASKET PUMP GLAND SET D476638
NEW POWER DRAULICS - NIELSEN 510 859 003 GASKET REPLACEMENT PART D473710
NEW MASonEILAN DRESSER 021002361587 STAINLESS RELIEF VALVE SEAT RING D481603
NEW MARTIN TS618 20 1-7/16IN BORE SPUR GEAR D398837
NEW BOSTON GEAR X726-7A-30M 3/4 IN 53882 SHAFT KIT GEAR REPLACEMENT PART B431537
NEW NEXEN 818300 BRAKE GUARD D401051
NEW VELAN L1731 STEAM TRAP REPLACEMENT PART ASSEMBLY D488545
NEW NORDSON 750058 VALVE SERVICE KIT REPLACEMENT PART D226695
NEW TSUBAKI RS60 ConNECTING link 3/4 IN PITCH KIT CHAIN REPLACEMENT PART B486458
NEW ASCO 186-760 SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D394693
NEW FMC TECH 5253165 PLUNGER THREADED REPLACEMENT PART D224506
NEW MELOCHE 274-0004-0076 PNEUMATIC CYLINDER PIN REPLACEMENT PART B208746
NEW GAST AC681A 65 SERIES PUMP BODY REPLACEMENT PART B421196
NEW WAUKESHA 110999 3IN SANITARY DIVERT VALVE STEM STAINLESS D405355
NEW MARTIN S396 1-11/16IN ROUGH BORE 14-1/2DEG STEEL SPUR GEAR D411250
NEW NORD 732 SK9032.1VF GASKET REPLACEMENT PART D418882
NEW INDAG 60042036 BEVEL 15 TOOTH 1-3/16 IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D447648
NEW KAYDON 39200 004 17TOOTH STEEL SPUR GEAR REPLACEMENT PART D384048
NEW DOBOY 253629 32X1IN HOLLOW STAINLESS FILM FESTOON ROLLER SHAFT D234993
NEW AMP-ROSE 42B323S5 TRIM KNIFE CHANGE GEAR REPLACEMENT PART D337839
WEILER 12356 6 IN CRIMPED WIRE CUP BRUSH 9000 RPM REPLACEMENT PART D471130
NEW NUMATICS K92-F01 KIT REPLACEMENT PART D443519
NEW FLOWSERVE L101165BZ STEEL PUMP BUSHING D513643
NEW FISHER R667X000302 REPAIR KIT GASKET 667 ACTUATOR REPLACEMENT PART B451217
NEW IMPCO P11000105 400 TS STEEL PUMP STUD ASSSEMBLY D400203
NEW NATIonAL PARTS SUPPLY NPS 286-25158 ROTATING SHAFT SS D214127
NEW BUHLER 22801 15/16IN ID GEAR REPLACEMENT PART D361534
NEW ASCO 182856 RED-HAT REBUID KIT 8344 AC REPLACEMENT PART D392018
NEW MILTON ROY AC5-11 P250V225 PUMP ELEMENT REPLACEMENT PART B492841
NEW BROWNING NCG20112 CHANGE 1IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D436122
NEW GOULDS R175-MKS12 3175S PUMP SEAL KIT D331566
NEW ALFA LAVAL 9611-92-0121 LKM SERVICE KIT VALVE REPLACEMENT PART D362375
NEW ROTORK SP40 PNEUMATIC VALVE ACTUATOR SEAL KIT D492281
NEW PLANET PRODUCTS 8000-003 STAINLESS STEEL BRACKET ConVEYOR PART D212983
NEW FRISCO NS-3F STAINLESS GIRDER 31-3/8X1-9/16IN SUPPORT SHAFT D247661
NEW FISHER 56A6010052 E-DISC 8IN STAINLESS BUTTERFLY VALVE BODY D452052
NEW CAMCO K44 CC 304/LSP 14-1/4 PUMP STAINLESS REPLACEMENT PART D392483
NEW NEXEN 928400 MIU-875 7/8IN SHAFT UNIT ASSEMBLY CLUTCH/BRAKE D312941
NEW ARO 104053 PNEUMATIC LUBRICATOR BOWL ASSEMBLY REPLACEMENT PART D365267
NEW NATIonAL PARTS SUPPLY 28642008 NPS SEAL PLATE D214120
MNI INC 370161-000-163 11-1/2 X 1/2 IN FIXTURE SHAFT REPLACEMENT PART D457070
NEW ASCO F-482411 VALVE REPLACEMENT PART D304660
NEW GAULIN 18930027 HOMOGENIZER 2ND STAGE STUD STAINLESS STEEL SHAFT D407588
NEW MOYNO C4106F 3303535061 STEEL CAVITY PUMP STATOR D483384
NEW LANTECH 31014635 HEAVY DUTY ROLLER GUIDE ConVEYOR REPLACEMENT PART D255999
NEW HORTON 11155 ALUMINUM NEXEN ACTUATOR BRAKE PISTON BRAKE D371693
NEW MAC M-08002-0101 P-448 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D393325
NEW ATLAS 4B00S080S 8IN A91 PISTON SEAL KIT CYLINDER REPLACEMENT PART D357711
16179 F 36 1-3/4IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D397862
NEW BOSTON GEAR QHH28 7/8IN BORE NON-metaLLIC SPUR GEAR D360523
NEW FESTO 105301 REPAIR KIT D415701
NEW PARKER RK00PK0101 1 IN BUNAN PK ROD SEAL KIT REPLACEMENT PART D449592
NEW US MOTORS A 118070 PINION 18 TOOTH 1-1/8IN OD GEAR REPLACEMENT PART D253206
NEW MOSIER 25-PK-A 25PKA REPAIR KIT PNEUMATIC REPLACEMENT PART D366559
NEW POLY-HI SOLIDUR GNYA1045-0412 SPUR GEAR 3/4IN ID D234911
NEW NTN H3132 BEARING SLEEVE ADAPTER D517642
NEW WESTAFALIA 0007-2969-920 22-1/4IN OD PLASTIC GASKET REPLACEMENT PART B280556
SALINA VORTEX S13-WS1-RS-05 DIVERTER VALVE UPPER SEAL 13-1/2X7/16X7/1?6IN D310661
NEW WORCESTER ConTROLS B-34 R3 120V PNEUMATIC ACTUATOR REPLACEMENT PART D371154
NEW FESTO MSFG-24/42-50/6?0 4527 24V-DC 42V-AC SOLENOID VALVE COIL D506138
