一:友达15.6寸工业液晶屏G156HTN01.0基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 液晶屏型号 |
G156HTN01.0 |
| 工作温度 |
-10~60°C |
| 存储温度 |
-20~60°C |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:友达15寸工业液晶屏G156HTN01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 |
15.6英寸 |
| 点分辨率 |
1920(RGB)*1080(FHD) |
| 像素密度 |
141PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16:9(宽:高) |
| 点间距 |
0.05975*0.17925mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.17925*0.17925(横*竖) |
| 液晶屏重量 |
400g(Max.) |
| 表面处理 |
雾面(Haze 25%) |
| 显示区域 |
344.16*193.59mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
359.5*224.3mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
3.55(Max.)mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达15.6寸工业液晶屏G156HTN01.0光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K(6-bit) |
| 显示色域 |
60%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 |
6/3(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 |
85/85/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
6 点钟方向 |
| 白色色度 |
WX:0.313; WY:0.329 |
| 白场变动 |
1.25/1.50(Typ./Max.)(5points) |
四、友达15.6寸工业液晶屏G156HTN01.0发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
15K (Min.) (小时) |
| 接口类型 |
包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
6.0/12.0/21.0V(Min./Typ./Max.) (输入电压) |
| 背光功耗 |
4.3W(Max.) |
| 面板功率总耗 |
5.3W(Max.) |
五、友达15.6寸工业液晶屏G156HTN01.0信号接口
| 信号大类 |
eDP |
| 信号小类 |
eDP(2 Lanes) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
606mA(Max.) |
| 面板功率 |
1.0W(Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
0.5 mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
30 pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
