一:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V101基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 液晶屏型号 |
G156XW01 V101 |
| 型号别名 |
G156XW01 V101 |
| 工作温度 |
0~60°C |
| 存储温度 |
-20~60°C |
| 屏幕类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 当前生产状态 |
已停产 |
二:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V101结构特征
| 液晶屏尺寸 |
15.6英寸 |
| 点分辨率 |
1366(RGB)*768(WXGA) |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16:9(宽:高) |
| 点间距 |
0.084*0.252mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.252*0.252mm(横*竖) |
| 面板重量 |
1.25/1.35Kgs(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
344.232*193.536mm(横*竖) |
| 可视区域 |
347.54*196.83mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
363.8*215.9mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
16.85±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V101光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
400cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
| 显示色域 |
70% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
6/2(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 |
85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白色变动 |
1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
四、友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V101发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源(底部) |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
50K (Min.) (小时) |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0±1.2V (输入电压) |
| 背光电路 |
0.79A (Typ.) (输入电流) |
| 背光功耗 |
9.5/10.5W (Typ./Max.) |
五、友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V101信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS(1 ch ,8 -bit) |
| 液晶屏电压 |
5.0V (Typ.) |
| 液晶屏电流 |
0.43/0.5A (Typ./Max.) |
| 液晶屏功率 |
2.15/2.5W (Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1pcs |
| 接口脚数 |
5pins
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
