一:友达15.1寸工业液晶屏G151EVN01.0基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 液晶屏型号 |
G151EVN01.0 |
| 工作温度 |
0~50°C |
| 存储温度 |
-20~60°C |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:友达15.1寸工业液晶屏G151EVN01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 |
15.1英寸 |
| 点分辨率 |
1280(RGB)*248 |
| 像素密度 |
86PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
>5:2(宽:高) |
| 点间距 |
0.098*0.294mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.294*0.294mm(横*竖) |
| 面板重量 |
700g(Max.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
376.32*72.91mm(横*竖) |
| 可视区域 |
380.32*75.9mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
396.0*100.8mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
17.3mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达15.1寸工业液晶屏G151EVN01.0光学特征
| 显示模式 |
MVA,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 对比度 |
2000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
16.7M (8-bit) |
| 显示色域 |
70%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 |
15/5(Typ.)(Tr/Td);8(Typ.)(G to G)(ms) |
| 可视角度 |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
上下左右对称 |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白色变动 |
1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
四、友达15.1寸工业液晶屏G151EVN01.0发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源(底部) |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
50K (Min.) (小时) |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0±1.2V (输入电压) |
| 背光电路 |
0.8A (Typ.) (输入电流) |
| 背光功耗 |
9.6/10.56W (Typ./Max.) |
五、友达15.1寸工业液晶屏G151EVN01.0信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS(2 ch ,8 -bit) |
| 液晶屏电压 |
5.0V (Typ.) |
| 液晶屏电流 |
0.25A (Typ.) |
| 液晶屏功率 |
1.25/1.38W (Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1pcs |
| 接口脚数 |
30pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
