一:友达12 . 1寸工业液晶屏G121SN01 V403基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 液晶屏型号 |
G121SN01 V403 |
| 液晶屏别名 |
G121SN01 V403 |
| 工作温度 |
-30 ~ 85°C |
| 存储温度 |
-30 ~ 85°C |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:友达12 . 1寸工业液晶屏G121SN01 V403结构特征
| 液晶屏尺寸 |
12.1英寸 |
| 点分辨率 |
800(RGB)×600 , SVGA |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
4:3(H:V) |
| 点间距 |
0.1025×0.3075(mm) |
| 像素间距 |
0.3075×0.3075(mm) |
| 面板重量 |
750g (Max.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域 |
246(H) × 184.5(V) |
| 可视区域 |
249.05(H) × 188.3(V) |
| 外观尺寸 |
279(H) × 209(V) |
| 外观厚度 |
9.0 (Typ.) mm |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达12 . 1寸工业液晶屏G121SN01 V403光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 显示色域 |
55% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
25/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 |
80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 |
6 o'clock |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.33 (Max.)(5 points) |
四、友达12 . 1寸工业液晶屏G121SN01 V403发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源(顶部) |
| 光源类型 |
WLED |
| 灯管数量 |
7S3P |
| 灯管形状 |
3串 |
| 光源寿命 |
50K(Min.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 背光驱动 |
含LED驱动器 |
| 电压供应 |
22.4/25.2V (Typ./Max.) |
| 电流供应 |
45mA (Typ.) |
| 背光功耗 |
3.02/3.4W (Typ./Max.) |
五、友达12 . 1寸工业液晶屏G121SN01 V403信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 液晶屏电压 |
3.3V (Typ.) |
| 液晶屏电流 |
200/240mA (Typ.) |
| 液晶屏功率 |
0.66/0.79W (Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.25mm |
| 接口数量 |
1pcs |
| 接口脚数 |
20pins
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
