一:友达10.4寸工业液晶屏G104VN01 V1基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 液晶屏型号 |
G104VN01 V1 |
| 液晶屏别名 |
G104VN01 V.1 |
| 工作温度 |
-30 ~ 85°C |
| 存储温度 |
-30 ~ 85°C |
| 作业湿度 |
5-95 (%RH) |
| 保存湿度 |
5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:友达10.4寸工业液晶屏G104VN01 V1结构特征
| 液晶屏尺寸 |
10.4英寸 |
| 点分辨率 |
640(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 |
76PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
4:3(宽:高) |
| 点间距 |
0.110*0.330mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.330*0.330mm(横*竖) |
| 面板重量 |
390g(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
211.2*158.4mm(横*竖) |
| 可视区域 |
214.8*162.4mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
243.0*176.6mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
8.5±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达10.4寸工业液晶屏G104VN01 V1光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
450cd/m2(此屏可随意增加背光适合的亮度) |
| 对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K /16.2M(6-bit/6-bit+FRC) |
| 显示色域 |
45% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
20/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 |
80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
6点钟正视 |
| 白色色度 |
X:0.310; Y:0.330 |
| 白场变动 |
1.33 (Typ./Max.)(5points) |
四、友达10.4寸工业液晶屏G104VN01 V1光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 灯管形状 |
2串 |
| 光源寿命 |
50K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 |
25.5/29.2V(Typ./Max.) |
| 单灯电流 |
80mA (Min./Typ./Max.) |
| 灯管总功率 |
4.1W (Typ.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
10.8/12/12.6V(Min./Typ./Max.)(输入电压) |
| 背光电路 |
0.37A(Typ.)(输入电流) |
| 背光功耗 |
4.44W(Typ.) |
五、友达10.4寸工业液晶屏G104VN01 V1信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 液晶屏电压 |
3.3V(Typ.) |
| 液晶屏电流 |
280mA (Typ..) |
| 液晶屏功率 |
0.924W (Typ.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1pcs |
| 接口脚数 |
20pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com/),如有需求,可前往官网进行咨询。
