一:奇美15.4寸工业液晶屏G154I1-LE1基本信息
| 面板品牌 |
奇美(CHI MEI / INNOLUX) |
| 面板型号 |
G154I1-LE1 |
| 工作温度 |
-30~80°C |
| 存储温度 |
-30~80°C |
| 作业湿度 |
5-95 (%RH) |
| 保存湿度 |
5-9 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:奇美15.4寸工业液晶屏G154I1-LE1结构特征
| 液晶屏尺寸 |
15.4英寸 |
| 点分辨率 |
1280(RGB)*800(WXGA) |
| 像素密度 |
98PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16:10(宽:高) |
| 点间距 |
0.08625*0.25875mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.25875*0.25875mm(横*竖) |
| 面板重量 |
880g(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
331.20×207.00 mm (横*竖) |
| 可视区域 |
334.5×210.3 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
352.0×230.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
9.0±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:奇美15.4寸工业液晶屏G154I1-LE1光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
450cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K/16.2M (6-bit / 6-bit+FRC) |
| 响应时间 |
5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 |
80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 |
X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.25/1.40(Typ./Max.)(5points) |
四、奇美15.4寸工业液晶屏G154I1-LE1发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 灯管数量 |
6 strings |
| 灯管形状 |
6串 |
| 光源寿命 |
50K(Min..)(小时) |
| 接口类型 |
包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0±1.2V (输入电压) |
| 背光电路 |
850±100mA (输入电流) |
| 背光功耗 |
10.2±1.2W |
五、奇美15.4寸工业液晶屏G154I1-LE1信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS (1ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
550/650mA (Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
30 pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需求,可前往官网进行咨询。
