| 品 牌 | 奇美(CMO) |
| 液晶屏型号 | G121X1-L03 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-9 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L03结构特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)*768(VGA) |
| 像素密度 | 105PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3宽:高) |
| 点间距 | 0.080*0.240mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.240*0.240mm(横*竖) |
| 面板重量 | 510/540g(Typ./Max.) |
| 表面处理 | 镜面(Haze 0%),Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 245.76×184.32 mm (横*竖) |
| 可视区域 | 249.0×187.5 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 260.5×204.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 8.5±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L03光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M(6-bit / 6-bit +FRC) |
| 响应时间 | 5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 80/80/70/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.25/1.40(Typ./Max.)(5points) |
四、奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L03发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Min..)(小时) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 背光电路 | 12.0±5.0V (输入电压) |
| 背光电路 | 700/830/900mA (Min./Typ./Max.) (输入电流) |
| 背光功耗 | 10.0W (Typ.) |
五、奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L03信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 | 3.3/5.0V (Typ.) |
| 面板电流 | 540/400mA (Typ.)(3.3/5.0V) |
| 面板功率 | 2.0W (Typ.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1.25mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 20 pins |
