一:三菱10.4寸工业液晶屏AA104VH01基本信息
| 面板品牌 |
三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型号 |
AA104VH01 |
| 型号别名 |
T-55532D104J-LW-A-AAN |
| 工作温度 |
-20~70°C |
| 存储温度 |
-20~80°C |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:三菱10.4寸工业液晶屏AA104VH01结构特征
| 液晶屏尺寸 |
10.4英寸 |
| 点分辨率 |
640(RGB)*480(VGA) |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
4:3(宽:高) |
| 点间距 |
0.110*0.330mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.330*0.330mm(横*竖) |
| 面板重量 |
520g(Typ.) |
| 表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 |
211.2×158.4mm (横*竖) |
| 可视区域 |
215.4×161.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
241×180.2mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
10.5±0.5 mm (厚度) |
| 安装孔位 |
Face mounting holes (2-桅3.5, 2-R1.75) on left, right bezel |
三:三菱10.4寸工业液晶屏AA104VH01光学特征
| 显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
800cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K (6-bit ) |
| 显示色域 |
40% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 |
70/70/65/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
6点钟 |
| 白色色度 |
X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.30(Max.)(5 points) |
四、三菱10.4寸工业液晶屏AA104VH01发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 灯管数量 |
2 strings |
| 灯管形状 |
2串 |
| 光源寿命 |
60K(Min.)(小时) |
| 单灯电压 |
27/33.6V (Typ./MAX.) |
| 单灯电流 |
80/90mA (Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 背光电路 |
无 |
五、三菱10.4寸工业液晶屏AA104VH01信号接口
| 信号大类 |
Parallel RGB |
| 信号小类 |
CMOS(1 ch, 6-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
250/430mA(Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
1.0mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
31 pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.leehon.com),如有需要,可前往官网进行咨询。
