一:奇美10.1寸工业液晶屏 G101ICE-L01 基本信息
| 面板品牌 |
奇美 (INNOLUX) |
| 面板型号 |
G101ICE-L01 |
| 工作温度 |
-20~65°C |
| 存储温度 |
-25~70°C |
| 作业湿度 |
5-95 (%RH) |
| 保存湿度 |
5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:奇美10.1寸工业液晶屏G101ICE-L01 结构特征
| 液晶屏尺寸 |
10.1英寸 |
| 点分辨率 |
1280(RGB)* 800(WXGA) |
| 像素密度 |
149PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16:10(宽:高) |
| 点间距 |
0.0565*0.1695mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.1695*0.1695mm(横*竖) |
| 面板重量 |
355/370g(Typ./MAX.) |
| 表面处理 |
雾面 Haze coating(3H) |
| 显示区域 |
216.96*135.6mm (横*竖) |
| 可视区域 |
218.96*137.6mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
230.7*152.55 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 |
6.5±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:奇美10.1寸工业液晶屏G101ICE-L01 光学特征
| 显示模式 |
AAS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
16.7K (8-bit ) |
| 显示色域 |
52% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 |
14/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 |
85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
全视角 |
| 白色色度 |
Wx:0.313;Wy:0.329 |
| 白场变动 |
1.43(Max.)( 5points) |
四、奇美10.1寸工业液晶屏G101ICE-L01 发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
50K(Min.)(小时) |
| 接口类型 |
包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
12.0V (Typ.)(输入电压) |
| 背光电路 |
0.42/0.50A(Min./Typ./Max.) (输入电流) |
| 背光功耗 |
5.0/5.3W (Typ./Max.) |
五、奇美10.1寸工业液晶屏G101ICE-L01 信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
265/320mA (Typ./Max.) |
| 面板功率 |
0.5W (Typ.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
0.5mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
40 pins |
六、奇美10.1寸工业液晶屏G101ICE-L01 包装方式
| 每箱数量 |
28pcs |
| 包装箱尺寸 |
435*350*275mm(长*宽*高) |
| 包装箱毛重 |
12.02Kgs
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网(www.oyfrblog.com),如有需要,可前往官网进行咨询
