一:友达10.1寸工业液晶屏G101EVN01.0基本信息
| 品 牌 |
友达(AUO) |
| 面板型号 |
G101EVN01.0 |
| 工作温度 |
-20~60°C |
| 存储温度 |
-30~70°C |
| 作业湿度 |
10-90 (%RH) |
| 保存湿度 |
10-90 (%RH) |
| 当前生产状态 |
量产中 |
二:友达10.1寸工业液晶屏G101EVN01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 |
10.1英寸 |
| 点分辨率 |
1280(RGB)* 800(WXGA) |
| 像素密度 |
149PPI |
| 像素排列 |
RGB垂直条状 |
| 宽高比 |
16:10(宽:高) |
| 点间距 |
0.0565*0.1695mm(横*竖) |
| 像素间距 |
0.1695*0.1695(横*竖) |
| 液晶屏重量 |
187g(Max.) |
| 表面处理 |
Hard coating(3H),反射1.5%(Max.) |
| 显示区域 |
216.96*135.60mm(横*竖) |
| 可视区域 |
220.36*139.1mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
229.64*149.2mm(横*竖) |
| 外观尺寸 |
5.73/5.54(Typ./Max.)mm (厚度) |
| 触摸屏 |
无 |
三:友达10.1寸工业液晶屏G101EVN01.0光学特征
| 显示模式 |
MVA,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 |
300cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 |
1300:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 |
262K(6-bit ) |
| 显示色域 |
45%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 |
25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 |
85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 |
上下左右对称 |
| 白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 |
1.25(Max.)(5points) |
四、友达10.1寸工业液晶屏G101EVN01.0发光系统
| 灯管位置 |
侧入式光源 |
| 光源类型 |
WLED |
| 光源寿命 |
25K (Min.) (小时) |
| 接口类型 |
包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 |
含LED驱动器 |
| 背光电路 |
5.5/12.0V(Min./Max.) (输入电压) |
| 背光电路 |
217mA (Max.) (输入电流) |
| 背光功耗 |
2.6W (Max.) |
五、友达10.1寸工业液晶屏G101EVN01.0信号接口
| 信号大类 |
LVDS |
| 信号小类 |
LVDS(1 ch, 6-bit) |
| 面板电压 |
3.3V (Typ.) |
| 面板电流 |
170/245mA(Typ.) |
| 面板功率 |
0.56/0.8W(Typ./Max.) |
| 接口类型 |
端子 |
| 接口脚距 |
0.5mm |
| 接口数量 |
1 pcs |
| 接口脚数 |
40 pins |
注:此产品信息来源杭州立煌科技有限公司官网,如有需求,可前往官网进行咨询。
