一、简介
强力除蜡水是一种由多类表面活性剂伍配而成的五金加工专用清洗剂。它可用于抛光工艺后段的表面除蜡清洗,也是作为五金电镀件前处理的第一道工序。
二、用途
1、对蜡污有很强的分解能力。
2、无差别性,即对红蜡、黄蜡、小白蜡等各种抛光蜡都有清洗能力。
3、对产品结构死角或孔洞有很好的渗透能力。
4、水溶解性好,容易漂洗,这主要是针对电镀生产具有重要意义。
三、范围
1、 应用于电镀、钟表、工艺品、饰品、餐具等五金工件
2、适用于不锈钢、碳钢、锌合金、铝合金、镁合金、铜合金等各种基材
四、使用方法
1、使用浓度(2~5%)对油污容纳量高,并可做为除油脱脂产品使用,寿命长,经济实用。
2、配制溶液时,将水加入干净槽中,加热至60℃以上,边搅拌边缓缓加入所需比例的除蜡水,要充分搅拌均匀,升至所需温度(90-100℃)即可使用。
3、为得到最佳清洗效果,根据清洗对象和脏污程度,超声波设备清洗5~10分钟后,用纯水漂洗干净后再烘干。
4、采用热浸泡和手工擦拭的方式清洗时,应不断晃动工件,直到洗干净为止。
五、注意事项
1、为保持最佳清洗效果,清洗工件不得相互重叠,每天应定期添加1~3%的除蜡水。
2、同一个清洗槽不能清洗不同金属抛光工件表层的蜡垢,由于不同金属的活泼性不同,其在清洗过程中因加热会产生不同的氧化效果,以及不同金属在相同清洗槽清洗后,会出现活泼金属的金属离子附在不活泼金属表面的情况。
3、除蜡水清洗锌合金类活泼工件,注意清洗时间不宜过长、清洗温度不宜超过85摄氏度,否则对工件会产生轻蚀现象。
4、当清洗槽的蜡垢悬浮液明显增加,达到基本饱和时,除蜡清洗效果明显下降,需要及时添加补充除蜡水而维持,当油腊、油污量太多时则需要更换清洗液,视清洗工件的情况而定,一般更换周期为2~10天不等。
5、当工件有重油污垢时,有时需要先进行除油清洗,后再进行除蜡清洗。
六、同类型产品
常见产品有:不锈钢除蜡水、铝合金除蜡水、超声波除蜡水、眼镜框除蜡水、碳钢除蜡水、锌合金除蜡水、镁合金除蜡水、铜合金除蜡水
