深圳市东凌智能科技有限公司
品牌:东凌工控
型号:PPC-DL101AR
产品简介:
东凌PPC-DL101ANR的上市标志着工业安卓平板电脑已开启全面屏时代,超窄边框设计,10.1寸电容屏10点触触摸屏,分辨率1280800高分辨率,完美结合,不愧是颜值担当,当然只是颜值这是还不够的,接下来讲讲她的内涵的:搭载瑞芯微RK3288 四核处理器, 主频1.8GHz Cortex-A17架构高性能CPU,5.1.1系统,2G RAM+8G或16G EMMC,TF卡支持到64G,自带COM口、USB和网口等IO,可加载4G全网通,摄像头,GPS等外设.
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板为全面屏设计,IP65防尘防水设计,完美无瑕.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G/4G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.整机重量1.3kg
详细参数:
处理器 CPU 瑞芯微RK3288,主频1.8GHz, Cortex-A17架构
内存 DDR3 2G
存储 NAND FLASH 8G(可选),支持一个SATA
网络-LAN 1×(RJ-45),10/100 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(主板最多可扩展4个COM口,其中2个普通串口,2个全功能串口/R232+UART)
USB接口 外部4×USB,可以选OTG功能
I/0接口 1个 HDMI端口
音频接口 左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF,一个航空电源头
1个Mini-PCIE卡座
重量 净重(kg) 1.30kg
毛重(kg) 1.80kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 258.5×176.5×32
安装尺寸(长×宽) 148.0×132.0
电源支持 DC(直流)12V
定时开关机 支持
LCD 显示屏 类型 10.1英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 B101EW05 V.0
分辨率 1280(RGB)×800(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 1300:1(Typ.)(透射)
可视角度 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 400 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.264×0.264mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 多点电容触摸屏
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 I2C 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
