该胶带背材具有导热性能 耐化学腐蚀,胶黏剂适于多种表面,应用于电子,家电,航空和汽车制造工业。 贴服性能好良好的耐潮性和抗化学腐蚀性优良的导热性有效地分散热量等。
产品类型:电气绝缘胶带
特 性:采用电脑监控的涂布技术在铜箔涂上环保胶粘剂再复合离型纸。粘贴力强、导电性能良好。
应 用:用于难以固定的绝缘体的导电。具导电及屏蔽作用,另外,对于静电泄放有良好的效果。
技术参数
基材(Backing): 铜箔
颜色(Color): 黄色
胶系:
规格(Standard Specifications) 宽 长(Width Length mm m): 根据客户要求裁切
粘着力(AdhesionN/25mm): 18
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm):
伸长率(Elongation%)
耐温性(Temperature Resistance℃):
耐电压(Withstand VoltageKV): 备注:
1、测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。
2、货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长。
3、产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材,电脑显示器及变压器制造商。
4、分为双面导电和单面导电。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
