8通道数模视频输入 3 AV、2 DVI、2 VGA、1HDMI、1 SDI (选配)
信号侦测功能
支持1010的超大拼接
支持自定义分辨率 2304x1152@60Hz、2560816@60Hz、3840640@60Hz
预切换技术
画中画、画外画功能
色键抠图功能
34种效果任意切换
场景预设保存和调用
一键黑屏与画面冻结
自带16种测试功能
快捷的旋钮调整功能
多路视频输入—AMS-LVP805采用9路视频输入,其中3路复合视频(Video)、2路VGA、2路DVI、1路HDMI;1路AV 、1路3G-SDI输入(选配)。基本上已经涵盖了民用和工业用途的需求。所有的视频输入切换并可实现快切和淡入淡出切换效果。
实用的视频输出接口—处理器拥有3路视频输出,和一路DVI1视频分配输出(即 LOOP OUT)。3路视频输出采用2个DVI输出接口,其中1个VGA输出与DVI输出共用一个输出连接器。这3个视频是经过编程后输出到LED发送卡或显示器。DVI1视频分配输出(LOOP OUT),在多机拼接时非常实用,省去了使用视频分配器,大大节省了用户繁琐的连接,降低连接故障率。
任意通道无缝切换—AMS-LVP805视频处理器还可以在任意通道间实现无缝切换,切换时间从0~5.0秒可调。使用淡入淡出切换效果,切换输入通道时,可以以使画面平滑切换到第二个画面。使用快速切换,切换输入通道时,可以瞬间切换视频输出。
丰富的输出分辨率—AMS-LVP805为用户设计了多个实用的输出分辨率,常用分辨率最宽的达2560点,最高的达1920点,适用各种点阵显示屏。多达20多种的输出分辨率供用户选择,并可调整到点对点输出;客户还可以根据实际的需求,定制出所需的分辨率。
支持预切换技术—预切换技术,是在切换输入信号时,提前预知被切换的输入通道是否有信号。此功能,降低了可能由于线路断开或无信号输入的情况下而直接切换导致出错,提高了演出的成功率。
信号侦测功能—信号侦测功能,是指视频处理器在接入输入信号时,能自动检测是否有信号输入,如果有信号输入,当前通道指示灯常亮,液晶屏幕会显示信号源大小;如果信号没有接入或许不正常,当前通道指示灯则不停闪烁,液晶屏幕显示无信号。
支持画中画、画外画—画中画技术,在原有图像不变的状态下,叠加另一个输入相同或不同的画面。AMS-LVP805的画中画功能,不仅可任意调整叠加层的大小、位置、边框等,还可以使用此功能实现画外画(POP)、双画面显示。
支持一键黑屏—黑屏在演出过程中是一个必不可少的操作,在演出过程,需要关闭图像输出时,可使用黑屏键实现快速黑屏。
支持画面冻结—在播放的过程,可能需要将当前画面冻结起来,实现“暂停”画面。在画面冻结时,操作员还可以更改当前的输入选择或更改线路等,避免后台操作影响演出效果。
部分与全屏快速切换—AMS-LVP805拥有简单实用的截取部分画面操作和全屏操作,任意一输入通道都能独立设置不同的截取效果,并且各通道依然能实现无缝切换。用户可以任意设置当前通道截取部分画面的大小和位置,而其它通道的截取方式不变。切换时,其各通道之间实现部份画面或全屏画面功能跟随。
预设调用功能—AMS-LVP805采用4组用户预设,每组用户预设可以储存所有的用户设置参数,使用MODE快捷键可以快速将预设调出。可以实现参数备份及现场快速调用功能。
不等分拼接和等分拼接—拼接功能是AMS-LVP805的重要组成部分,它可实现等分拼接和不等分拼接,大大满足用户在拼接上的各种需求。在多台处理器中实现了帧同步,0延时,无拖尾等技术,使演出完美顺畅。 不等分拼接与画面部分输出为同一设置方式,用户可详细阅读后面章节的操作说明。
30位图像无损缩放技术—AMS-LVP805采用了双核心图像处理引擎,单个核心可以处理30位图像缩放技术,可实现从64~2560像素输出,同时可实现10倍的图像放大输出,即最大画面达25600。
采用独特的亮度调整技术—AMS-LVP805内置特有的亮度调节功能,解决了降低亮度后,层次感丢失的情况,使色彩还原度更趋真实。
即设即存技术—即设即存技术解决了用户繁琐的设置和手动储存过程,即用户在调协或调整参数后无需实施人工保存操作,AMS-LVP805自动将用户参数存于EEPROM中,即使断电开机后,断电前的参数仍保留在设备中。
16组测试图案——AMS-LVP603内建有16组测试图案,如彩条、网格、灰阶等。各种测试图案满足用户不同情况下的使用需求。在工程安装过程中,没有信号源输入时,可以使用测试图案,检查连接或屏幕出现问题。使用灰阶、彩条、RGB纯色画面,还可以检查LED屏显色是否正常,是否存在坏点等。
34级GAMMA曲线—丰富的GAMMA曲线,可满足用户在各种亮度环境和配色环境中的使用。
ACC ACM图像滤波—AMS-LVP805使用ACC和ACM图像滤波引擎,处理每位颜色时,非线性滤波效果可使图像损失率最低,还原色彩真实度。
友情链接:www.amoonsky.cn www.amoonsky.com
视频处理器 u盘视频处理器 led图形处理器 画面切换器
led无缝切换器 信号转换设备 全彩视频处理器 led多媒体处理器
音视频同步视频处理器 高清led视频处理器 租赁屏led处理器 三合一视频处理器
脱机播放视频处理器 异步播放视频处理器 led视频切换台 带声音视频处理器
手机同屏视频处理器 手机控屏led处理器 wifi视频处理器 手机投屏led设备
sdi视频处理器 高清led显示屏画面切换器 音视频处理器 视频同步器
租赁级led视频处理器 自定义分辨率视频处理器 led屏信号转化器 led大屏幕控制器
led视频控制器 视频格式转换器 图像转换器 上位机视频处理器
usb视频处理器 usb控制视频处理器 高端租赁视频处理器 软件切换视频处理器
4K视频处理器 音视频拼接处理器 视频拼接器 单屏双画面拼接器
sdi视频拼接器 多信号同步器 led全彩显示屏拼接器 led专业拼接器
三画面拼接处理器 多画面拼接处理器 无缝视频拼接器 led演出信号转换台
多机级联拼接器 高清晰信号处理器 led大屏幕视频拼接器 显示屏拼接处理器
舞台级四画面拼接器 超高清拼接处理器 多窗口led视频处理器 八画面拼接器
超大屏led显示屏拼接器 多通道拼接处理器 图像拼接处理器 数字媒体拼接处理器
dvi混合矩阵切换器 专业多媒体拼接处理器 led多画面拼接处理器 画面分割处理器
8K视频拼接处理器 小间距屏画面处理器 会议多媒体大屏处理器 指挥中心led系统设备
