NPC-8220 是一款标准 2U 上架高性能网络应用平台,拥有更强的 CPU 计算能力、更大的网络吞吐能力、更丰富的网络接口配置。整机采用 Intel® C612 芯片组,支持 2 颗新一代 Intel® LGA2011 封装 Xeon E5-2600 V3/V4 系列 CPU,单颗 CPU 可达 18 核 36 线程,提供超强的 CPU 运算能力。丰富的网络端口配置,8 个 ENS 模块,可支持到 64 个千兆网口或 32 个万兆光口,保证高效的网络数据吞吐。4 个硬盘配置,支持 Raid 卡,提供方便的大数据存储。产品可广泛应用于新一代高端应用交付、防火墙、负载均衡、UTM、IDS、IPS、VPN 等网络安全应用领域。
◆CPU:双至强 E5-2600 V3/V4 系列,单颗CPU 可达 18 内核 36 线程,主频可达 3.5Ghz
◆ 内存:提供 16 条 DDR4 内存插槽,最 大 容 量 达 1TB, 支 持 频 率 可达2133MHz
◆ 提供 8 个 ENS 抽拉式网络模块,可拓展 64 个千兆或 32 个万兆光口
◆ 提供 4 个 3.5/2.5 英寸 SATA3.0 硬盘抽拉盒,一个 CF 卡
◆满足电信级别要求,提供 5 个“9”的高可靠保证
◆ 全方位内存加固,排除内存松动隐患
◆支持 5 代网络 Bypass 功能,提供外置Bypass 开关(专利),便于系统维护
◆支持智能平台管理 IPMI 功能,便于设备管理
N P C - 8 2 2 0 - 0 1 / N E T - 2815VD2N-01/C612 芯片 组 /4个 3.5 英寸抽拉硬盘 位 /4 个ENS模块拓展 位/550冗余电源
NPC-8220-04/C612 芯片 组 /E5-2620V3 *2/8G*2/500G/550W冗余
NPC-8220-03/C612 芯片 组/E5-2620V3*2/8G*2/ 500G/550W冗余
N P C - 8 2 2 0 - 0 2 / N E T - 2815VD2N-02/ C612 芯片 组 /2个2.5英寸硬盘 位/8 个ENS模块拓展 位/500W单电源
