FRB驱动顶尖FRB端面驱动顶尖价格优势代理商渭柏精密机械有限公司,在现今的轴类零件加工中,原有的生产工具已经不能满足更精密零件的生产。陕西渭柏精密机械有限公司代理的FRB驱动顶尖,有专门针对各类机床的设计,车削、磨削、重载和齿轮加工四大类驱动顶尖满足各种场合的使用,顶尖内部采用自动平衡补偿系统,即使针对毛坯零件或斜面,夹持可靠。夹具技术的发展源于用户更高的要求。目前市面上驱动顶尖品牌比较多,FRB驱动顶尖有个半个世纪的历史沉淀和技术,一方面精度高而且稳定,另一方面质量高,持久耐用,作为进口驱动顶尖的专业代理商,经过长期的对比和研究,为客户选定了意大利FRB驱动顶尖,FRB驱动顶尖厂家指定专业代理商,,同时在价位上也非常具有优势,需要高性价比进口驱动顶尖找陕西渭柏精密机械有限公司,进口驱动顶尖哪里有卖,进口驱动顶尖哪家好,进口驱动顶尖多少钱,FRB驱动顶尖哪里有,FRB驱动顶尖多少钱,FRB驱动顶尖价格优势代理在哪里
FRB驱动顶尖依靠中心顶尖和尾座顶尖定位工件,驱动卡爪嵌入工件端面使其随机床主轴旋转,从而摈弃了卡盘和鸡心夹头,一次装夹无需掉头,即可完成轴颈、端面、槽型和螺纹加工,在车铣中心上还可一次完成键槽和油孔的加工,因而加工效率成倍提高,同轴度和位置度更有保证,越来越广泛地应用于轴类零件的车削、磨削和滚齿加工。意大利TecnologieFRB公司(飞霸公司)在过去的半个世纪里,为齿轮和轴类零件加工提供了数不胜数的解决方案,从而成为传动设备制造业的合作伙伴。意大利FRB公司从上世纪80年代初就开发驱动顶尖夹具,开始给FIAT和IVECO汽车变速器厂提供端面驱动技术,而后又成功开发出动力推动式的高精度端面驱动顶尖,使之配套在MORARA外圆磨床和SAMPUTENSILI的磨齿机上,大大提高了用户的加工效率和精度。FRB能占据行业之鳌头源于夹具内部的结构设计,陕西渭柏精密机械代理的FRB驱动顶尖,有别于一般的驱动顶尖,采用获得技术的“楔块杠杆”机构,使产品获得更高的灵敏性和安全性,因此不仅应用在车削加工,还配套在高精度的磨床上使用。不断地技术让FRB荣膺欧洲科技进步奖,如今,FRB的产品从汽车变速器的输入输出轴到发动机的曲轴凸轮轴,从减速机的齿轮轴到电机的中心转子,都有成功的范例。 陕西渭柏精密机械代理的FRB驱动顶尖,有专门针对各类机床的设计,车削、磨削、重载和齿轮加工四大类驱动顶尖满足各种场合的使用,顶尖内部采用自动平衡补偿系统,即使针对毛坯零件或斜面,夹持可靠。用户可选择莫氏锥柄、法兰连接和软爪夹持3种安装方式,在精车和磨削系列中,中心顶尖固定,油(气)缸推动驱动卡爪嵌入工件端面,配合尾座弹性回转顶尖,加工精度可达μ级。顶尖本体配合不同规格的驱动卡爪可以加工5到400甚至更大的轴类零件。
飞霸FRB 端面驱动是一种新型的机加方式,其摒弃了传统的必须利用夹具夹持方式,驱动顶尖依靠中心顶尖和尾座顶尖,中心孔定位,通过驱动爪嵌入工件端面利用机床主轴旋转驱动工件,所以可以一次装夹完成整个工件加工。 目前端面驱动顶尖的发展比较迅速,各大知名的顶尖和夹具企业都有涉猎,但由于其的结构和驱动方式,在实际加工中对其质量品质都严格,目前飞霸frb、ROEHM、Bruckner、Scott是其中的佼佼者,另外外韩国和台湾企业也生产端面驱动。
FRB驱动顶尖FRB端面驱动顶尖优势特点
1、一次装夹即可完成各轴颈、端面、槽型和螺纹加工;在车铣中心上还可以一次完成键槽和油孔的加工,大大缩短了装夹辅助时间,和传统的卡盘装夹相比加工效率提高2倍以上;
2、由于不需要再次装夹,同轴度和位置度更有保证,因而越来越广泛地应用于轴类零件的车削、磨削和齿形加工
飞霸 FRB驱动顶尖FRB端面驱动顶尖分类:
1、车削飞霸FRB驱动顶尖;
2、磨削飞霸FRB端面驱动顶尖;
3、齿轮加工飞霸FRB驱动顶尖
4.重载型FRB驱动顶尖
自上个世纪80年代初期,FRB公司给FIAT和 IVECO汽车变速器厂提供端面驱动技术,后面又成功开发出动力推动的高精度端面驱动产品,使之配套在MORARA外圆磨床和SAMPUTENSILI的磨齿机上,大大提高了用户的加工效率和精度。如今,FRB公司的产品从汽车变速器的输入输出轴到发动机的曲轴凸轮轴,从减速机的齿轮轴到电机的中心转子,都有成功的范例。
飞霸FRB驱动顶尖技术特点:
1、飞霸FRB公司产品能占据行业之鳌头源于其产品的内部结构,FRB驱动顶尖有别于一般的驱动顶尖,采用获得技术的;楔块杠杆机构,使产品获得更高的灵敏性和安全性,因此不仅应用在车削加工,还配套在高精度的磨床上使用。
2、飞霸FRB驱动顶尖有专门针对各类机床的设计,车削、磨削、重载和齿轮加工四大类驱动顶尖满足各种场合的使用,顶尖内部采用自动平衡补偿系统,即使针对毛坯零件或斜面,夹持可靠。用户可选择莫氏锥柄、法兰连接和软爪夹持3种安装方式,在精车和磨削系列中,中心顶尖固定,油(气)缸推动驱动卡爪嵌入工件端面, 配合尾座弹性回转顶尖,加工精度可达μ级。
3、飞霸FRB驱动顶尖本体配合不同规格的驱动卡爪可以加工5到400mm甚至更大的轴类零件。
飞霸FRB回转顶尖我们采用锻造的顶尖外壳和高精度的轴承,有飞霸FRB经济型、飞霸FRB弹性补偿型、飞霸FRB万能可换头型、飞霸FRB镶硬质合金型等多个系列,回转精度≤0.003mm;固定顶尖采用超硬材料,精度≤0.001mm,并可根据您的需要快速订制特殊顶尖。
FRB弹性回转顶尖和万能顶尖;
FRB车削专用端面驱动顶尖;
FRB重型切削驱动顶尖和回转顶尖;
FRB齿轮加工专用驱动顶尖和回转顶尖;
RB磨削专用驱动顶尖和回转顶尖;
FRB磨床专用固定顶尖和特殊顶尖;
FRB非标卡爪和经济型顶尖;
FRB 端面驱动顶尖结构与活顶尖不同的是中心顶尖边上有一圈爪子,一般是4个爪子。飞霸FRB的的端面驱动顶尖的中心顶尖和驱动爪可以更换。因此其可分为三部分:本体、中心顶尖、驱动爪
合FRB端面驱动顶尖加工的产品主要由:汽车变速器的输入输出轴、发动机的曲轴凸轮轴、减速机的齿轮轴、电机的中心转子等等。
飞霸FRB端面驱动顶尖按照精度分为高精度和普通精度,其主要的区别在于中心顶尖是否为固定式,中心顶尖固定式适用于用于硬车、粗车、磨削与磨齿,定位精度比较高。中心顶尖可换式顶尖由于中心顶尖与顶尖本体间存在1丝左右的间隙,精度没有中心固定式顶尖高。中心固定式顶尖的精度相较于非固定式的2-3丝,可以达到1丝以内。
1、车削飞霸FRB驱动顶尖;
2、磨削飞霸FRB端面驱动顶尖;
3、齿轮加工飞霸FRB驱动顶尖
4.重载型FRB驱动顶尖
飞霸FRB驱动顶尖技术特点:
FRB弹性回转顶尖和万能顶尖;
FRB车削专用端面驱动顶尖;
FRB重型切削驱动顶尖和回转顶尖;
FRB齿轮加工专用驱动顶尖和回转顶尖;
RB磨削专用驱动顶尖和回转顶尖;
FRB磨床专用固定顶尖和特殊顶尖;
FRB非标卡爪和经济型顶尖;
意大利frb飞霸端面驱动顶尖 总代理,飞霸FRB驱动顶尖 飞霸FRB驱动顶针厂家批发,飞霸FRB顶尖中国官方指定代理陕西渭柏精密机械有限公司,陕西渭柏精密为您提供飞霸FRB驱动顶尖的市场行情,飞霸FRB驱动顶尖厂家批发价格,飞霸FRB驱动顶尖加工视频,飞霸FRB驱动顶尖实物图片以及技术参数。飞霸FRB尖哪家好,飞霸FRB尖哪里有卖,飞霸FRB驱动顶尖厂家在哪里.
