特性 ■ 可通过寄存器配置 CapSense Express 控制器 ?? 不需要开发固件 ?? 使用已获专利的 CSD 感应算法 ?? 高灵敏度 (0.1 pF) • 盖板厚度为 15 mm (玻璃)或 5 mm (塑料) • 接近感应解决方案 • 每个计数的灵敏度可高达 2 fF ?? 提供一流的信噪比 SNR >100:1 • 提供了对介电和辐射噪声的优越抗造性能 • 超低辐射 ?? SmartSense 自动调校 • 在运行时设置并维持传感器的最佳性能 • 开发和量产过程中无需手动调校 ■ 低功耗 CapSense ?? 在 120 ms 的刷新间隔内,每个传感器的平均电流消耗为 22 ??A ?? 寄生电容 (CP)范围较宽:5 – 45 pF ■ 高级用户界面特性 ?? 防水功能 ?? 提供用户可配置 LED 亮度,以得到视觉触摸反馈 • 有 8 个高灌电流的 GPO,用于驱动 LED ?? 通过蜂鸣器信号输出可以发出音频触摸反馈 ?? 支持侧翼传感器抑制 (FSS)功能,用于移除在紧密排列按 键之间的误触摸 ?? 模拟电压输出 ?? 通过中断连线提示主机,表示传感器状态的变更 ■ 支持系统诊断特性,用于检测以下故障条件 ?? 调制器电容 (CMOD)的错误值 ?? 超出传感器寄生电容范围 (CP) ?? 传感器短接 ■ EZ-Click™ 定制器工具 ?? 用于配置器件的简单 GUI ?? 支持 CapSense 按键、滑条和接近传感器的数据查看和监控 ?? 通过系统诊断,可以快速进行调试 ■ I 2C 从设备 ?? 支持高达 400 kHz 的通讯速率 ?? 在硬件地址匹配时唤醒器件 ?? 数据传输期间无需总线停止或时钟延长 ■ 低功耗操作:1.71 V ~ 5.5 V ?? 通过中断和 I 2C 地址检测将器件从深度睡眠模式唤醒 ■ 工业级温度范围:–40 °C 到 +85 °C ■ 封装选项 ?? 8-SOIC (150 mil) ?? 16-SOIC (150 mil) ?? 16-QFN (3 × 3 × 0.6 mm) ?? 24-QFN (4 × 4 × 0.6 mm)
详细资料请联系长江泰电子 18948798788 李浩 QQ:1985758130
原装正品,量大可订货,价格优势!专注触摸感应IC,传感器等专业供应商!
