TPC0804全铝机箱,3600全方位IP65级防护设计,一体成型外壳,有效的控制因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机;无风扇设计,有限的控制灰尘进入设备内部,保证了设备更加稳定运行;通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发。
■主板参数:
CPU:Intel®AtomtmProcessor E3845(2M Cache,1.91GHz)
内存:非ECC 4GB DDR3L SODIMM
硬盘:2.5寸500G SSD SATA硬盘
屏幕尺寸:8.4寸TFT LED
分辨率:800*600
屏幕类型:电容式触摸屏
屏幕亮度:600cd/㎡
响应时间:<8mS
最大色彩:16.7M
像素距离:0.213*0.213
USB接口:3*USB2.0接口
网络接口:1*10/100/1000Mbps接口
串口:2*RS232串口
面板开关:一建开关机
屏幕调整按钮:1个
供电电源:DC12V
系统功耗:CPU板卡<10W,整机<20W
■物理参数
机械尺寸:249.5mm(L)×184.5mm(W)×40mm(H)
安装方式:面板嵌入式
整机重量:<3Kg
外观颜色:黑色,按键银色
■环境参数
工作温度:-20℃——+55℃
存储温度:-40℃——+75℃
相对湿度:10%——95%@55℃(无凝结)
■机械性能
震动参数:5/500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
防水等级:IP65
冲击参数:峰值加速度20g;脉冲持续时间11mS;冲击方向X,Y,Z轴
颠震参数:颠震加速度7g;重复频率30r/min;颠震次数1000±10;颠震脉冲持续时间≧16ms,颠震方向X轴于水平面成±150角安装,颠震方向沿铅锤方向。
盐雾参数:可防止盐雾锈蚀
霉菌参数:可防止霉菌生长
