3U PXIe控制器,采用Intel? Core?i7/i5/i3 第四代高性能处理器,内存最大可支持16G DDR3L。该系统PXI Express的link配置为通用的4Port 4lan的模式,最大的数据吞吐量为8GB/S,且提供丰富灵活的 I/O接口。
PXIe7682是专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器,采用Intel? Core?i7/i5/i3 第四代高性能处理器,内存最大可支持16G DDR3L。该系统PXI Express的link配置为通用的4Port 4lan的模式,最大的数据吞吐量为8GB/S。PXIe7682 还提供丰富灵活的 I/O接口,包括两个DisplayPort 接口,可同时连接两个显示器。两个USB3.0接口,可以连接高速的外部设备,两个千兆以太网口,四个USB2.0接口可以连接其他外部设备或者USB接口的仪器。产品设计经过严格测试已成熟应用,能长时间稳定可靠地工作,可广泛应用于工业自动化控制,军用计算机领域。
系统 |
处理器 |
Intel® Core?i7/i5/i3 第四代高性能处理器 |
芯片组 |
Intel® QM87 Express 芯片组 |
内存 |
DDR3L SDRAM最大16GB |
PXIe express总线 |
支持4port 4lan link模式 |
显示接口 |
DP接口 |
2路DP接口 (最大分辩率:38402160@60Hz) |
存储设备 |
SATA接口 |
板载2.5寸500GB SATA硬盘(或者更大) |
I/O接口 |
USB2.0 |
4个USB2.0 |
USB3.0 |
2个USB3.0 |
串口 |
1路串口(RS232/RS422/RS485) |
触发I/O |
前面板提供SMB连接器, 用于PXI触发总线发送/接收外部触发信号 |
以太网接口 |
带宽 |
10/100/1000base-TX |
控制器 |
Intel®82574L |
接口 |
2路以太网口 |
应用环境 与 机械尺寸 |
工作温度 |
0~60℃ -20~70℃,配SSD |
存储温度 |
-40-85℃ |
相对湿度 |
5%-95% |
尺寸 |
3U/4槽PXI/CompactPCI标准 |
重量 |
1.2Kg |
系统功耗 |
50W |
操作系统 |
Win7/Win8/Win10/ Linux |
