结构:
Pyralux®LF薄片粘胶是涂胶在离型纸上,且可提供多样化的粘胶厚度,请参照表。(其离型纸厚度为7mil)在向杜邦订购时需要使用产品号码
产品型号 胶厚度mil(mm) IPC证明
LF0100 1(0.025) YES
LF0200 2(0.051) YES
LF0300 3(0.076) YES
LF0400 4(0.102) YES
LF1500 1/2(0.013) YES
包装:
Pyralux®LF薄得粘胶提供的是9.843in(250mm宽),328.1fit(100m)长卷,正常规格是3in(76mm)卷芯,特殊长宽度或切片也可特别订购。
主要技术参数:
每批制造出的薄片粘胶都依IPC规格以及IPC的测试,测试方法见下表
Pyralux®LF薄片粘胶特性
特性 IPC规格 典型粘胶所有的评估
剥离强度 ——
有关被承认之标准 8(1.4) 10(1.8)
焊接后 7(1.3) 9(1.6)
耐焊性 Pass Pass
10 sec at 288℃(550℉)
胶流量,um/um(mil/mil)最大值 5.0(127) 2-4(51-102)
电介质常数(以1 MHz)最大值 4.0 3.6-4.0
消散因素(以1MHz) 0.05 0.02-0.03
电解质强度 1,000 2,000-3,000
Wolts/mil (kv/mm) 40 80-120
绝缘抵抗力(在周围) 104 105
容积抵抗力(在周围) 106 108
表面抗力 (在周围) 106 107
制程:
杜邦可挠性复合材料的薄片状态为之后一系列产品的代表性特色:
局部温度: 182-199℃(360-390℉)
压合压力: 14-28kg/cm(200-400psi)
压合时间: 1-2小时,以上温度
*具体工艺如有不详之处建议咨询杜邦或者我司技术
储存条件:
Pyralux®可挠性复合材料放置在包装中的储藏温度为4-29℃与温度70%以下。产品不需冷藏或是冷冻,并保持材料的清洁,有良好的保护措施。而薄片粘胶在未满足以上的储存条件下,未知是否已经变质,建议在相关测试后再决定是否丢弃。
