杜邦T410阻燃纸
品牌: 杜邦
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-30 11:23
   NOMEX纸又称诺美纸,是一种合成的芳香族酰胺聚合物绝缘纸,具有较高的机械性能、柔性和良好电气性能,而且可以在较高的温度下保持其特性,广泛用于发电机、变压器、电气设备、机电及家用电器中.
产品说眀:颜色:米白色, 厚度有:0.05、0.08、0.13、0.18、0.25、
        0.3、0.38、0.51、0.6、0.76(mm)
NOMEX纸具有以下八大特性:
1. 固有的介电强度
经过压光处理的Nomex绝缘纸产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;由于NOMEX产品具有低的介电常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀;
2. 机械韧性
压光后的NOMEX绝缘纸强度非常高,且弹性、抗撕裂性及耐磨蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性;
3. 热稳定性
NOMEX绝缘纸具有UL材料温度等级220°C的认可,代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上;
4. 化学兼容性
NOMEX绝缘纸基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸、碱腐蚀。它易与所有的清漆、粘合剂、变压器液体、润滑油以及冷涷剂兼容。另外,NOMEX绝缘纸亦不会被昆虫、真菌及霉菌所破坏;
5. 低温性能
6. 对潮湿不敏感
NOMEX绝缘纸在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善;
7. 耐辐射
即使是电离射的强度达800兆拉德
在氮的沸点(77K)下,NOMEX绝缘纸T410及NOMEX993、994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值;(8兆戈瑞),NOMEX绝缘纸亦基本上不受影响,而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能;
8. 无毒/耐燃
NOMEX绝缘纸不会对人或动物产生任何已知的毒性反应.NOMEX绝缘纸在空气中不熔化,不助燃.而且在220°C时其限氧指数(LOI)大于20.8(一般空的燃烧临界值),因此其不会燃烧.Nomex绝缘纸符合UL94V-0规定的耐燃要求。
杜邦T410阻燃胶带 茶色聚酰亚胺薄膜 金黄色PI亚胺薄膜 FPC补强用PI薄膜 UL认证的聚酰亚胺绝缘薄膜 100HN 杜邦 kapton薄膜 300HN 杜邦 kapton薄膜 国产茶色KAPTON薄膜
