聚酰亚胺胶带(Kapoton Tape)也称金手指胶带,是以聚酰亚胺薄膜(黄金薄膜)为基材,采用进口有机硅压敏胶粘剂、粘性佳、贴服性好、耐酸碱、抗辐射、耐高温、耐溶剂、不渗锡、不残胶、自粘密封、电气绝缘(H级),耐辐射性等.
聚酰亚胺胶带(KAPTON)可用于PCB金手指保护、印刷线路板金手指、过锡炉、电机、变压器、发热器材、电器绝缘、锂电池、热风锡孔加工、锡炉中各阶段遮蔽保护、马达绝缘、线圈缠饶、屏蔽电磁波、防静电、电线、电缆、电磁线的绝缘等。
公司生产的聚酰亚胺胶带规格(厚度)主要有:0.03mm、0.035mm、0.04mm、0.045mm、0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.11mm、0.125mm、0.175mm等,长度为:33M,宽度在3mm到500mm之间可任意分切。
