AD-R101真空水胶贴合机,是本公司针对业界越来越多地使用水胶贴合工艺而研制的最新型自动化设备,设备可实现各种Touch panel及Touch Lens等光学组件的水胶贴合,产品贴合的尺寸范围为3.5 '' ~8 '',且在使用到小尺寸3.5 '' ~4.3''产品生产时可完成一次做2片的要求,设备的点胶系统也可做到在同一生产周期内实现双路径的换枪点胶功能,在缺胶及溢胶的不良率控制方面有良好的管控,特别适合多样批量化生产。
功能和特点:
1.连续高精度贴合生产
功能和特点:
1.连续高精度贴合生产
2.产品准确定位功能
3.平移精确压合功能
4.厚度测量补偿机制
5.小尺寸产品可一次生产两片的功能
3.平移精确压合功能
4.厚度测量补偿机制
5.小尺寸产品可一次生产两片的功能
6.大尺寸产品可设定双路径及换枪的功能
7.抽真空功能
8.贴合预固化功能
9.产品机种更换的数据储存及多机数据共享功能
10.手动数据输入调试功能
7.抽真空功能
8.贴合预固化功能
10.手动数据输入调试功能
机器规格
| 1.电源 | 220V单相 50/60Hz |
| 2.外形尺寸 | 1300mm × 850mm × 2050mm |
| 3.工作面高度 | 800mm |
| 4.机器重量 | 800Kg |
| 5.供应气源 | ≧ 0.6MPa |
| 6.产品的生产线流向 | 右至左 |
| 7.产品加工规格 | 3.5"~8" |
| 8.生产周期 | 36~42秒 (3.5寸为例)。 |
| 9.机构位置重复运动精度 | <15μ |
| 10.贴合对位精度 | ≦0.05mm |
| 11.玻璃厚度测量精度 | ≦3μ |
| 12.密封箱体抽真空 | ≦-25KPa |
| 13.气动机构气压 | ≧0.5MPa |
| 14.点胶范围 | 283mm × 230mm |
| 15.水胶粘度 | ≦10000CPS |
| 16.点胶路径运动轨迹编辑 | 单点/园弧/直线/整园/椭园 |
| 17.产品运动轨迹图形 | 可储存容量32M |
| 18.岀胶精度(针筒可控精度) | 重量误差≦2% |
